Anordnung Deckenspots im Bad so ok?
4,70 Stern(e) 3 Votes
NeuMünchner
Das mit der Abwschattung siehst Du richtig. Am Spiegel braucht man selbstverständlich noch eine separate Beleuchtung, unabhängig von Spots an der Decke. Lichtsegel o.ähnl.
Das heisst mit der obigen Anordnung (eventuell noch mit Spot in der Dusche) und einem beleuchteten Badspiegel sollte es dann keine Probleme wegen Abschattung geben, oder? Oder sollten wir den Spot beim Waschtisch dann besser komplett weglassen?
NeuMünchner
Danke für Eure Kommentare! Ich habe jetzt noch mal den 6. Spot unter der Dusche dazugeplant und auch Badmöbel miteingezeichnet.
Variante 1 hat die Spots relativ gleichmäßig im Raum verteilt und gutes Licht am Hochschrank. Allerdings kommt der Spot in der Dusche nicht ganz mittig raus.
Variante 2 hat die Spots weiter unten im Raum platziert, sodass der Spot in der Dusche fast mittig liegt. Dafür ist dann aber weniger Licht am Hochschrank.
Welche der beiden Alternativen würdet Ihr bevorzugen?
Variante 1 ... wie gesagt, rechte und links Spots getrennt schaltbar ... dann sieht man das immer als Reihe Spots und bezieht das gar nicht so auf die Dusche.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Deckenspots im Bad so ok?
1Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
2Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Dusche auf Podest und Schubfach 13
7Anschluss Badewanne an Dusche 21
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Größe begehbare Dusche 30
12Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
13Dusche 2 Seiten offen 26
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
17Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
20Offene Dusche - Wie tief? 28
