Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum
4,70 Stern(e) 3 Votes
titoz
Hallo Leute,
unser Bauträger hat die Rohre für die Fußbodenheizung in die Bodenplatte unter den Stahl gelegt.
Über den Rohren sind somit noch grob 25-30 cm Beton/Stahl.
Jetzt ist da aber irgendwas falsch gelaufen und die Rohre für die Fußbodenheizung kommen nicht im Haustechnikraum aus dem Boden, sondern aus dem Ankleidezimmer.
Der Architekt meinte, man müsste die Wand im Ankleidezimmer etwas vorziehen und die Rohre in der Wand laufen lassen. Das heißt aber, dass das Ankleidezimmer locker mal 20 cm kleiner wird.
Kann man die Bodenplatte aufstämmen um die Rohre unter dem Holzständer in den Haustechnikraum Verlegen zu lassen?
Was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Gruß
Tito
Bieber0815
Schwer zu sagen, ohne Kenntnis der weiteren Umstände (Grundriss? Heizungsplanung?). Was sagt der Bauträger dazu? Welche Rolle spielt der Architekt (Angestellter des BT)? Ist eine 20 cm kleinere Ankleide noch nutzbar?
Erstmal auf Nachbesserung bestehen, gucken, was dann kommt ...
titoz
im Anhang ist der Grundriss mit dem soll- und dem ist-Zustand.
Die Garage ist unbeheizt.
Den Heizungsplan müsste ich mir vom Bauträger geben lassen.
Der Architekt ist angestellt beim Bauträger.
Die Ankleide ist mit 2,28 m Breite schon relativ eng. Am Ende wäre sie nur 2m breit, was wirklich sehr eng ist.
Die Frage ist, ob es technisch machbar wäre die Rohre zu verlegen.
Laut Architekt ist das nicht möglich.
Der Geschäftsführer jedoch meinte, man müsse schauen ob man den Boden da aufstemmen könne.
Grüße
Tito
Bieber0815
Vermute ich richtig, dass die Leitungen eher zu kurz als zu lang sind? Sie kommen im Mittel vermutlich von planrechts, sollten im Technikraum enden. Jemand hat sich vertan, nun enden sie schon vorher.
Es ist eine Frage von Kosten und Zeit.
Ich würde auf Nachbesserung bestehen. Technisch ist das sicher möglich. Die Details musst Du aber nicht festlegen (solltest Du auch nicht). Sage freundlich aber bestimmt, dass Du den Soll-Zustand wünschst. Bitte um einen Lösungsvorschlag innerhalb einer angemessenen Frist.
Soweit der zivilisierte Weg, alles andere dann mit Anwalt oder Du verzichtest auf den Soll-Zustand.
Mir scheint, da hat jemand die Zwischenwand als Bezug genommen und dann rechts und links velwechsert. Und offenbar auch oben und unten, denn wie soll eine Fundamentarmierungsheizung als Fußbodenheizung wirken ?
Ich würde mich mit dem Unternehmer über den Wert der bisherigen Leistungen inkl. Kosten des Rückbaus von dem Blödsinn vergleichen, und einen Profi das Haus fertig machen lassen. Sonst ist der Unternehmer am Ende von den Gewährleistungsansprüchen eines anderen Bauherren schon pleite, ehe Du Richtfest feierst.
Hat der Unternehmer die Rohre womöglich "aus Sicherheitsgründen" so tief gelegt, damit er sie beim Befestigen der Schwellen nicht selber anbohrt ?
Payday
naja gleich den ganzen vertrag wegen der sache beenden ist doch etwas weit geschossen. insgesamt stehts du ja auf viele kleine zimmer. die zimmerbreite sollte doch eher so passen, das man dort einen vorher festgelegten schrank reinbekommt. typisches maß sind 1meter breite stücke. also müßte die abstellkammer so 210cm rohbaubreite schon haben (sind so 205 am ende mit jeweils 1finger luftspalt am rand). mit 199cm breite bekommste nur sonderlösungen rein und es wird gelinde gesagt scheiße.
wie schon gesagt waren die leitungen bestimmt nen tick zu kurz und man suchte schnell nach einer billigen pfuschlösung. die probleme baden dann andere später eventuell aus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum
1Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
2Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
3Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
4Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
7Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
8Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
9Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
10Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
11Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
12Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
13Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
14Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
15Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
16Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
17Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
18Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
19Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
