Anschluss Badewanne an Dusche
4,70 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Das ist eigentlich der Badezimmerschrank :D
Wir werden es wohl nun so machen von planunten:
120x90 Dusche mit raumseitigen Glaselement mit nach innenklappbarer Tür und badwannenseitigem feststehendem Element.
20 cm Ablage in Höhe der Badewanne
90x180 Badewanne
Kleine Ablage ~ 8 cm
Tubifex
bei 120cm braucht man an der Badseite nicht unbedingt eine Glaswand, also nach vorne offen.
habe es bei mir so geht einwandfrei und Du hast beim betreten des Bades, bei zur Seite geklappten
Wand freie Sicht ins Bad, der Raum wirkt Größer.
Bei der Raumgröße, keine dunklen Fliesen!
Sebastian79
Du meinst eine Walkin-Dusche? 120 cm sind definitiv viel zu wenig für sowas - da spritzt Dir das Wasser aber richtig schön raus.
Legurit
Glaub hier besteht etwas Verwirrung darüber, wie die Dusche gestellt ist :D Die lange Seite müsste die offene Sein, so dass man nur 90 cm "Duschraum" hat.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Badewanne an Dusche
1Größe begehbare Dusche 30
2Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
6Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
12Badewanne vs Dusche 11
13Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
16Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
17Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Welche Höhe Badewanne? 17
20Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
