Anschluss Carport Entwässerung
4,50 Stern(e) 6 Votes
baufbnn
Wir haben uns ein Metallcarport bauen lassen. Das Dach des Carports wird über die Pfosten entwässert. Unten ist ein Ablauf. Diesen möchte ich gerne an die Dachentwässerung vom Haus anschließen. Dafür nutze ich unter der Erde KG-Rohre DN100.
Der Auslass vom Carport ist rund und hat einen Durchmesser außen von etwa 49 mm und innen von etwa 42 mm. Welche Übergangsstücke kann ich nutzen, um auf DN100 zu kommen? Ich habe leider nichts passendes gefunden.
Im Anhang ein paar Bilder.
Vielen Dank und beste Grüße
baufbnn
Danke für die Rückmeldung. Problem ist, dass dies nicht UV-beständig ist. Fällt noch jemandem eine Alternative ein? Besten Dank.
Na, dann so etwas .. Abwasserreduzierstück und bis dahin siehst du zu, dass du ordentliches Rohr vom Carport aus verlegst
Das im vorherigen Beitrag gezeigte gibt es auch als KG-Reduzierstück
WilderSueden
WilderSueden
Von der letztgenannten Variante gibt es auch welche, die man sich zurechtschneiden kann. So sollte die Größe immer passen
baufbnn
Super, vielen Dank für den Input. Das hilft mir weiter.
Nun muss ich noch eine vernünftige Verbindung bis zum KG-Rohr finden (Anthrazit). Leider finde ich keine Rohre, die hierzu passen. Der Ausendurchmesser am Carport beträgt 49 mm. Rohre mit Nennweite 50 haben an der Muffe einen Innendurchmesser von 53 mm. Habt ihr hier noch einen Tipp für mich?
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Carport Entwässerung
1Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
6Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
7Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
8Zufahrt zum Carport wie steil? 14
9Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
10Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
11Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
12Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
13Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten 15
14Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
15Carport Abweichung vom Bauantrag 21
16Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
17Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
18Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
19Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
20Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
