Anschluss Dämmung von Kellerwand zu Bodenplatte
cumpa
Hallo.
Unsere Bodenplatte ist von unten mit 6cm gedämmt. Die Wände unserer Weissen Wanne sind mit 14cm gedämmt. Die Dämmung der Bodenplatte schaut auf dem Boden etwas heraus und die Wanddämmung wurde in etwa daraufgestellt.
Jedoch ist an einigen Stellen ein breiter Spalt, / zwischen Dämmung Bodenplatte und Kante wandplatte) so dass man die Hand durchstecken kann. ( Kältebrücke )?
Ist das normal ? Morgen wir die Grube verfüllt.
anbei Fotos
wpic
wpic
Nein, normal wäre eine lücken- und wärmebrückenfreie Verlegung/Verklebung der Perimeterdämmplatten. Die Lücke muß natürlich geschlossen werden. Zudem müssen die Platten unten aufstehen, damit sie beim Verfüllen nicht abgerissen werden. Ein bloßes Ausschäumen wird da nicht reichen. Die Lücke muß nach Möglichkeit mit einem Dämmstreifen passgenasu gefüllt werden. Für das Ausschäumen kleinerer Fugen/Fehlstellen sind auch nur dafür zugelassene PU-Perimeter-Füllschäume zu verwenden, allerdings nicht beim Lastfall "drückendes Wasser", der bei Dir eventuell gegeben ist, wenn Du eine Wesse Wanne bekommen hast. Die Grube kann so nicht verfüllt werden. Außerdem muß eine Noppenschutzbahn vor die Dämmung als Anfüllschutz gestellt werden.
cumpa
Hallo Wpic... es wurde ein System PU-Montageschaum vom Lohr Element verwendet um die Fugen zu dichten. Wir haben kein drückendes Wasser, sonder zeitweise aufstauendes Sickerwasser. Nach dem ausschäumen der Fugen wurde dann Noppenbahnen angebracht....
SV-Bau01
Die Abdichtung der Bodenplatte bis hin zur Wand muss man nicht machen, da Weiße Wanne bestimmt vereinbart worden ist. Die Dämmung sollte jedoch um Wärmebrücken zu verringern bis unten und auf dem Absatz der Bodenplatte verlegt werden. Und hoffen, dass alles Dicht bleibt. Rest steht ja schon oben.
Viele Grüße
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 492 Themen mit insgesamt 4824 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Dämmung von Kellerwand zu Bodenplatte
1Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
4Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
5weiße Wanne als Wohnraum 11
6Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
7Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
9Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen 20
10Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
11Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
12Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
13Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
14Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E 19
15Erste Rechnung für Erdarbeiten und Bodenplatte fällig 25
16Verbrennungsluftzufuhr/Kaminofen - Thermoluftzug oder Bodenplatte 17
17Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
18Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
19Bodenplatte mit Mängeln? 22
