Anschlussschacht für Fernwärme als Fertigbetonteil oder gießen?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Lagom
manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich bzgl. diversen Dingen rund ums Bau telefoniere, dass ich als einziger im Land ein Haus baue, Unkenntnis soweit man blickt ...
Ich vermute ich habe ein spezielles Problem, hoffe aber dennoch das ihr mir einen Rat geben könnt.
Für den Anschluss der Fernwärme muss ich einen 1x1x1.2m tiefen Anschlussschacht in die Bodenplatte entweder
a) als Fertigteil versetzen
oder
b) diesen im Zuge der Bodenplattenarbeiten gießen bzw. danach (wahrscheinlich teurere Variante)
Bei der Variante a) stelle ich mir das so vor, dass dieser Schacht im Zuge der Erdarbeiten vom Erdbauer versetzt wird und drumherum schotter für die Bodenplatte verdichtet wird, dann wird die Bodenplatte gegossen und das wars auch schon. Wobei ich wahrscheinlich den Schacht extra abdämmen muss, um keine Wärmebrücke entstehen zu lassen.
Bei der zweiten Variante bin ich etwas verwirrt, wie das gehen soll. Macht man erst die Bodenplatte und lässt diese Aussparung für den Schacht offen? Was passiert mit dem verdichteten Schotter nebenan, wird dieser nicht dadurch aufgelockert? ...
Vielleicht habt ihr Ähnliches machen müssen?
Zu welcher Variante soll ich im Bezug auf Dichtigkeit und Zuverlässigkeit zurückgreifen?
Wo kann man überhaupt solche Schächte beziehen?
Danke im Voraus für die Tipps!
Gruß
Robert
Knallkörper
Bei uns wurde der Schacht sozusagen als Aussparung der Bodenplatte realisiert. Der Schotter kann trotzdem verdichtet werden - die Schachtwände bestehen aus Schalsteinen.
Lagom
Ok, also Möglichkeit c) sozusagen. Der Schacht wurde nicht gegossen, sondern gemauert. Wurden die Schalsteine auch außen gedämmt und mit Bitumenbahnen abgedichtet?
Knallkörper
Bei uns werden die meisten Häuser mit Frostschürzen aus Schalsteinen gebaut. Der Schacht wird dann gemeinsam mit der Frostschürze gebaut und kostet sozusagen gar nichts.
Als die Leitungen drin waren, wurde der Schacht bis auf die Höhe der Bodenplatte vergossen. Darauf kam die Bitumenbahn, Dämmung, Estrich, Fliesen. Zu dem Zeitpunkt war der Estrich ansonsten schon fertig. Wichtig ist, dass beim Abschweißen der Bodenplatte ringsum ein Rand übersteht, wo man dann beim Schließen des Schachts wieder anarbeiten kann.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlussschacht für Fernwärme als Fertigbetonteil oder gießen?
1Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
4Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
5Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
6Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
7KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
8Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
9Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
10Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
11Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
12Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
13Estrich mit Goldsand 17
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
16Vergleich Bauleistungsbeschreibung bzgl Bodenplatte 17
17Hanggrundstück für Bodenplatte aufschütten? 69
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Wasser auf der Bodenplatte 12
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
