weatherf
passend zum Post ein bisschen weiter unten, habe ich mich nach reiflichem Überlegen entschlossen, zusätzlich zu streaming und Internet ein unabhängiges 2.-tes Empfangskonzept für Radio/TV im Neubau (Zielfertigstellung q1/19) zu realisieren.
Zunächst mein Grobkonzept:
Vom Technikraum dann Kabel in die einzelnen Wohnräume mit folgendem Bedarf:
Nun meine konkreten Fragen:
Inspiriert hat mich die folgende – leicht abgewandelte – Skizze von Axing.
Leider ist hier das Thema LAN/Internet unberücksichtigt, da es wohl nicht viele Häuslebauer gibt, die noch 2-gleisig fahren. Was ist aber ein gutes bezahlbares Konzept, wenn diese Zweigleisigkeit gewünscht ist?
Danke für Tipps und Ratschläge!
- Außenantenne (stabiler Mast) zur Aufnahme von (1) Sat.Schüssel, (2) UKW-Antenne und (3) DVB-T2 Antenne, ggf. zusätzliches DAB+ Empfangsmodul in (2) oder (3).
- Alle Antennensignale werden in Verteiler im Haustechnikraum geleitet und dort – so nötig – verstärkt.
- Im Technikraum wird auch der Telefonanschluss der Telekom eingehen und der Router positioniert.
- Antennendosen (Radio / TV) 5 Wohnräume
- Ethernet/LAN-Dosen 8 Räume, 5 davon zusätzlich Antennendosen wie oben
- Muss ich die 3 Antennenkabel separieren? Vor/Nachteile einer separaten Kabelführung?
- Komme ich mit einem TV Kabel pro Dose aus, in dem sowohl DVB-T2 als auch Sat.Frequenzen eingespeist werden? Der Tuner würde sich ja dann die Frequenzen selektieren, die er verwenden kann.
- Können im Radiokabel gleichzeitig konventionelle FM-Bänder als auch DAB+-Frequenzen übertragen werden?
- Kann ich das Radio-Signal ggf. auch im TV-Kabel übertragen?
- Brauche ich einen Antennenverstärker? Vor/Nachteile eines Verstärkers?
- Welche Antennendose ist für meine Zwecke ideal?
- Es gibt mittlerweile auch Kombi-Dosen (bis zu 5-fach) die sowohl Anschlüsse für TV als auch LAN haben? Sind diese empfehlenswert oder – Stichwort Biegeradius – aus Platzmangel ungeeignet?
