Anzahl Luftausläss
5,00 Stern(e) 3 Votes
nordanney
Ich persönlich finde Löcher im Boden auch doof - Luftauslässe haben wir daher in den Decken. Wir haben allerdings auch nur ein Fenster im ganzen Haus, welches nicht bodentief ist - davor sehen die Lüftungsöffnungen auch nicht schöne aus. Bei Kinder fällt übrigens eine Menge rein ;) - Lego Friends o.ä. lässt grüßen.
Bowlstriker
Bowlstriker
Wie Quatsch? Zuluft und Abluft an der Decke sollte natürlich nicht sein.
Wieso Abluft im gleichen Raum? Was ist das den für ne Planung gewesen? Oder vielleicht offene Küche?
nordanney
Natürlich Zuluft und Abluft in der Decke!
Im gleichen Raum habe ich nicht geschrieben (ist aber bei uns tatsächlich wegen der offenen Küche so und auch im Bereich Schlafen/Ankleidezimmer).
Fantamoax
Fantamoax
Danke für Eure Antworten.
@Mirko
Verbaut wird eine Anlage von Viessmann Vitovent 300w.
Dir Anlage wird aber glaube ich von Viessmann nur zugekauft.
@Cascada
Bei den Luftauslässen aus dem Boden bin ich der Meinung, dass es natürlich funktioniert. Der Vorteil wäre bei der Positionierung und den Fenstern(wie bei uns zunächst geplant), dass man keine Stellfläche verliert.
Wir haben uns jedoch dagegen entschieden, weil wir die Gefahr sehen, dass durch eine umgestoßene Flasche, oder ein ähnliches Malheur, Feuchtigkeit in die Röhre gelangt.
VG
Fanta
Cascada
Cascada
@Bowlstriker
Na dann ist´s ok ;-)
Die offene Küche ist gleich daneben - stimmt - deshalb die Abluft. Habe ich vergessen zu erwähnen.
Natürlich sollte Zu- und Abluft nicht beides an der Decke sein.
@Fantamoax
Bei bodentiefen Fenstern steht eh nichts davor. Lego & Co. können nicht durch die kleinen Löcher fallen - allerdings hast du mit den Getränken Recht - theoretisch. Direkt vorm Fenster allerdings eher unwahrscheinlich ;-)
Doc.Schnaggls
Natürlich können Zuluft und Abluft jeweils in der Decke oder in den Wänden (unterhab der Decke) positioniert werden.
Nur eben nicht im selben Raum oder zumindest nicht unmittelbar nebeneinander.
Wir haben beispielsweise im EG Zuluft im Wohnzimmer und Esszimmer, Abluft in der Küche und im Gästebad.
Im DG haben wir Zuluft in beiden Kinderzimmern und im Schlafzimmer, Abluft in der Ankleide und im Bad.
Ich persönlich finde Lüftungsauslässe im Boden auch nicht so prickelnd - ist für mich aber eher ein optisches Problem.
Grüße,
Dirk
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Luftausläss
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
3Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
4Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
8Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
9Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
11Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
12Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
