arbeitet meine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung korrekt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
bernie
Hallo alle,
ich hätte mal eine Frage bezüglich der Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Westaflex, zentral mit Wärmerückgewinnung und Bypassfunktion):
Innen (Ablufttemperatur 24°C)
Außen 35°C
Sollwert Raumtemperatur 20°C
Eigentlich müsste doch bei diesen Werten die heisse Außenluft über den Wärmetauscher strömen, um Sie mit der "nur" 24°C "kühlen" Luft zu kühlen. Leider läuft die heisse Außenluft aber am Wärmetauscher vorbei: Bypassklappe aktiv)
Wie ist das bei euch?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es kommt darauf an wie die Bypassklappe gesteuert ist. Wenn diese einen Vorrang hat, dann geht die immer auf bei der eingestellten Außentemperatur.
"Kühlen" über den Wärmetauscher kannst du abschreiben. Das ist ein Marketinggag.
bernie
Das ist mir schon klar, aber besser als 35°C direkt ins zu pusten ist es allemal
*Edit* ich sehe gerade, dass ich im falschen Unterforum meinen Thread erstellt habe --> bitte zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung verschieben, DANKE!
seat88
seat88
Wenn du versuchen willst die 35 Grad Außen Luft mit deiner 24 Grad innenluft zu kühlen wirst du nicht mehr lange nur 24 innen haben. Weil deine innenluft ist ja begrenzt...
bernie
Aktuell gehen aber 24°C direkt raus und 35°C kommen direkt ungekühlt (ohne über den Wärmetauscher zu strömen) rein, diese Option ist noch schlechter. Die Lüftungsanlage ist ja nicht aus, sondern läuft 24/7
boxandroof
Wenn ich es richtig lese, dann sollte der Bypass Deiner Kontrollierte-Wohnraumlüftung automatisch umschalten können.
D.h. irgendetwas funktioniert nicht: es klemmt, falsch angeschlossen, schlechte Steuerung, defekter Sensor..
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu arbeitet meine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung korrekt?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
3Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
7Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
9Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
10Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
11Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
13Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
20Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
