Arbeitsablauf (Gewerke) bei einem Anbau
4,00 Stern(e) 3 Votes
Johnpansen
wir möchten an unser bestehenes Hau in Holzständerbauweise mit Carport anbauen. Der Carport hat ein Spitzdach. Der Carport soll praktisch wegfallen nur das Dach bestehen bleiben. DH Parktisch Bodenplatte in den Carport und 3 Wände, ebenfalls in Holzständebause, rein.
Der Carport (dann ja Wohnraum) soll dann nach links verlängert werden, ebenfalls mit Spitzdach, dass darunter eine Garage entsteht.
In welcher Reihenfolge sollte ich die Gewerke anordnen?
Habe mir das so gedacht:
1.) Statiker (Stützbalken müssen versetzt werden)
2.) Rohbau, Fundament
3.) Zimmerei
4.) Elektriker
5.) Fensterbauer
6.) Pflasterer für die Garage
7.) Dachdecker fürs verlängerte Dach
8.) Verputzer
Wäre nett von euch, wenn ihr mir Anregungen geben könntet.
Danke
Mottenhausen
Ich fürchte du musst noch einen Schritt weiter zurück gehen: Bauantrag d.h. ggf. Bauplaner/Architekt und ggf. Vermesser, da man in D nicht einfach Garagen in Wohnraum umwandeln darf. Die neue Garage ist dagegen sicher genehmigungsfrei, außer sie wird erheblich ins neue "Haus" integriert.
Indiz dafür, dass es nicht erlaubt wäre, ist die Randbebauung eines Carports. Aber das war nicht gefragt, ok...
Allerdings müsste der Architekt Deine Frage beantworten können, der den Plan beim Amt einreicht.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arbeitsablauf (Gewerke) bei einem Anbau
1Garage, Carport oder beides? 12
2Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
3Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
4Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Strom vom Haus in die Garage legen 11
9Pflichten eines Carport Herstellers 23
10Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
11Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
12Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
13Garage doch höher als im Bauantrag 28
14Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
15Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
16Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
17Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 27
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
19Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
20Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
