Architekt möchte nur Leistungsphasen 1-4 Planen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Die Genehmigung (4) und Ausführung (5) sollte dann der Holzbauer machen, richtig? Weil der auch baut und sein System auf den mm genau kennt?
Um es kurz zu machen: im Ergebnis richtig verstanden, und die Begründung kann man so stehenlassen.
Mein eigenes konstruiertes Beispiel: Der Architekt plant bis Genehmigung. Das Bauamt genehmigt und der Holzbauer sagt dann aber, ok ich muss aber anders ausführen, das hätten wir anders genehmigen müssen.
Wenn Du zum gewöhnlichen fast nur steinbauerfahrenen Architekten gingest, wäre genau das das häufigst evaluierte Risiko. Insofern kann man Deine obige Begründung als passend hernehmen. Mit dem in Beitrag #5 von mir empfohlenen Architektenkooperativ hast Du dieses Problem nicht, deswegen habe ich die ja hier empfohlen: die sind kann man sagen auf Holzrahmenfertigbau aller Hersteller spezialisiert.
Maulwurfbau
Wenn Du zum gewöhnlichen fast nur steinbauerfahrenen Architekten gingest, wäre genau das am häufigsten evaluierte Risiko. Insofern kann man Deine obige Begründung als passend hernehmen. Mit dem in Beitrag #5 von mir empfohlenen Architektenkooperativ hast Du dieses Problem nicht, deswegen habe ich die ja hier empfohlen: die sind kann man sagen auf Holzrahmenfertigbau aller Hersteller spezialisiert.
Danke vielmals für die Ausführung.
Auch wenn ich jetzt vielleicht für Dumm gehalten werde.
Das von mir beschriebene Risiko bestünde beim freien Stein-Architekten aber doch nur, wenn er auch Phase 4 und ggf. 5 macht, oder? Und dann der Hausbauer hinten über Fällt, weil nix passt.
Oder ist der Entwurf in/aus Phase 3 auch schon so massiv davon betroffen?
Ich danke ebenfalls, für Hinweise, wo ich etwas nicht auch für Dumme verständlich erläutert habe.
Der Entwurf eines "Stein-Architekten" würde natürlich schon von diesem Phänomen betroffen sein. Was ich in Beitrag #5 den noch nicht auf einen bestimmten GU eingeschossenen Mitlesern riet, gilt jedoch sinngemäß auch für Diejenigen, die ihren GU - ob Holz oder Stein - schon gefunden haben: nämlich bereits mit dem Ergebnis der Leistungsphase 2 - also dem Vorentwurf - das Gespräch mit dem GU zu suchen. Also, auch wenn Du zu "A better Place" oder anderen einschlägig holzbauerfahrenen Architekt(inn)en gehst: beziehe den GU bereits vor dem Übergang in die Leistungsphase 3 ein. Mache auch für nur Leistungsphase 1 bis 3 zwei Architektenverträge: einen für Leistungsphase 1 und 2 aka "Modul A" mit der Option auf die Leistungsphase 3, und einen zweiten dann nach der Teigruhephase über die Leistungsphase 3. Wenn Du die Suchbegriffe mit Anführungszeichen gugelst (externe Links sind hier unerwünscht), wirst Du zu meinen Erläuterungen finden: "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!" ist eine Beiträgeserie zum Verständnis des Phasenmodells und meiner Empfehlungen, die Phasen zu portionieren.
Vor der Leistungsphase 3 rate ich IMMER zum Einlegen der Teigruhephase !
Maulwurfbau
Ja, danke! Mehr kann man da nicht sagen.
Mal sehen ob ich das umgesetzt bekomme. Wobei es mir schon so erscheint, als wenn jedes Vorgehen in die Richtung wie von dir Beschrieben (Freier Architekt plant bis XYZ, GU Detailliert und Führt aus), wenn vielleicht auch nicht in jedem Detail 1:1 umgesetzt, besser ist, als den Vertriebler beim Holzbauer planen zu lassen.
Gerne, aber mehr sagen läßt sich da immer. Bei der Fundstelle der genannten Beiträgeserie steht auch der Weg dazu.
Was läßt Dich an Deinem Umsetzungsgeschick zweifeln, und welche Details fürchtest Du als auf dem Umsetzungsweg verlierensgefährdet ?
Natürlich liegst Du mit der Vermutung goldrichtig, Vertriebler seien als Planerersatz keine kluge Wahl. Allein schon weil die Qualifikationen für die Leistungsphase 1 in keiner Vertrieblerausbildung befriedigend behandelt werden, von denen der weiteren Phasen ganz zu schweigen; aber die Preisbomben hinsichtlich der geländemäßigen Nebenkosten liegen im Wesentlichen in der Leistungsphase 1 verbuddelt.
Maulwurfbau
Ne wird schon gehen. Ist bereits mit dem Architekten abgestimmt.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 342 Themen mit insgesamt 3815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Architekt möchte nur Leistungsphasen 1-4 Planen
1Kostenschätzung des Architekten 15
2Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
3Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
4Erfahrungen mit Architekten 15
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
7Haus durch GU oder Architekten planen lassen? 30
8Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
9Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
10Stress mit dem Architekten - Vorvertrag blauäugig unterschrieben 17
11Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
12Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
13Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
14Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
15Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
16Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
17Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
18Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
19Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
20Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
