Armierungsmörtel für Fassadendämmung bei aktuellen Temperaturen
Scorpy
Hallo Zusammen,
wir bekommen in 2 Wochen unser Fertighaus auf unseren Fertigkeller gestellt und wollen an diesem Samstag noch die nicht erdberührende Hälfte des Kellers dämmen. Der Keller steht Hangabwärts und die erdberührende Seite wurde bereits gedämmt.
Nun stellt sich mir die Frage wie ich die Perimeterplatten der untersten Reihe sowie die restlichen Dämmplatten am Besten anbringe.
Um die Unebenheiten an den Bitumenbahnen (zur Abdichtung der Fertigteilstöße) auszugleichen habe ich an Armierungskleber /-mörtel gedacht.
Leider haben diese Verarbeitungstemperaturen ab +5 Grad. Von STO habe ich den StoLevell FT gefunden.
Dieser würde ab +1 Grad funktionieren ist aber mit 40€/25kg sehr teuer.
Habt ihr noch Ideen wie ich die Dämmpllatten bei Temperaturen von +1 bis +9 Grad anbringen kann?
Die Platten müssen bis KW3 2019 angebracht sein weil dann der Estrich kommt.
Da die Temperaturen aber ehr sinken als steigen möchte ich diese Arbeit gerne noch vorher erledigen.
Ach ja noch eine Info. Beim Keller handelt es sich um einen reinen Nutzkeller.
Schon mal besten Dank!
Domski
Da bleibt dir nur die Pampe, die für +1 zugelassen ist, oder du hast exakt dann Zeit, wenn es keine kalten Nächte hat. Hier (400m üNN) hat es derzeit auch Nachts nicht unter 5°C. Da würde ich noch mit dem Standard-Zeug arbeiten. Bei +1 ist das so eine Sache, da kommts drauf an, wieviel Stunden nach dem Verarbeiten du die +1 hast und wieviel Grad es direkt bei der Verarbeitung war.
Scorpy
Ich habe jetzt noch einen Dämmstoffkleber der bis -5° geht gefunden.
Dieser gleicht leichte Unebenheiten auch aus.
Mit dem sollte das doch auch funktionieren oder?
Domski
Irgendwie funktionieren wird das meistens (kein Gewehr für diese Aussage!)
Ich würde grundsätzlich Material aus einer Hand nehmen und im jeweiligen System des Herstellers bleiben.
I
Ibaaa
Bitte beachte auch, daß der Kleber für den bituminösen Untergrund geeignet ist. Falls die Unebenheiten zu groß sind, sollte der Untergrund erst ausgeglichen und dann die Platten geklebt werden. Bei 5 Grad Untergrund-, Material- und Trocknungstemperatur würde ich noch "normale" Ware verarbeiten.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Armierungsmörtel für Fassadendämmung bei aktuellen Temperaturen
1Kostenschätzung Keller realistisch? 32
2XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
3Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
4Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
6Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
7Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
8Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
9Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
10Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
11Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
12Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
13Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
14Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
15Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
16Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
18Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
19Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
20KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
