Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
KarstenausNRW
Was bedeutet kaputt? Zerbrochene Platten o.ä.? Das ist am Ende alles dasselbe. Fasern in der Luft sind das Grundstück. Problem (nicht im Freien!!!). Wenn das Dach - wie auch immer - kaputt geht, bedeutet es noch lange nicht, dass hunderttausende Mikrofasern in der Luft sind. Und dann auch noch alle gleichzeitig zu Dir kommen.
Asbest wird zum Problem, wenn es Asbeststaub ist. Gebunden, egal ob in ganzen oder kaputten Welldächern, ist das Zeug harmlos. Meines Wissens kannst Du sogar Asbestfasern essen, ohne dass es zu einem ernsthaft nachweisbaren gesundheitlichen Schaden kommt (da gab es mal eine Studie zu und der 100%-ige Nachweis, dass Asbest essen gefährlich ist, wurde nicht erbracht).
X
xMisterDx
Und trotzdem würde ich keinem raten ein Dach aus Asbest nur in kurzer Hose abzudecken, genausowenig wie bei Rot über ne Straße zu gehen.
Denn die Veranlagung für eine Erkrankung oder für Krebs ist auch genetisch vorbestimmt. Es sind ja nicht alle Arbeiter von damals erkrankt, das wären über die Jahre Millionen. Asbest war überall drin, bis in die 90er geflieste Bäder können asbesthaltigen Fliesenkleber haben.
Der eine hats 30 Jahre gemacht und qualmt immer noch, der andere hats 3x angefasst und ist dran verreckt.
Ja, die Sorge vor nem Dach aus Asbest ist unbegründet. Aber lächerlich machen braucht man es auch nicht.
Denn ich wette, wenn ihr mal Asbest anfassen müsst, trägt jeder von euch ne Maske... da ist die große Klappe dann dahin "5 Dächer abdecken ohne Schutz blablabla...".
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asbest-Bauten in der Nachbarschaft. Grundstück kaufen?
1Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
2Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
3Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Dunstabzug / Dach oder Wand 14
6KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
7Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
8Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
9Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
10Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
11Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
12Asbest im Bodenbelag Haus von 1972? 40
13Asbest: Verhalten, Staubproben, Materialproben 33
14Asbest in Bodenbelägen und Kleber - Was tun? 10
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
17Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
