Auf eigenem Grundstück wohnen wie man will?
4,40 Stern(e) 5 Votes
magico
Also wenn ich ein Haus entwerfen lasse (vom Architekten) etc. das massiv ist und als Wohngebäude deklariert ist - und das beim Bauamt vorlege- sollte es also keine Probleme geben?
DG
Hallo Magico,
es gibt verschiedene Punkte, die man beachten muss, allerdings sind diese alle unter einem entscheidenden Punkt zu betrachten:
in BB braucht man ab 75m³ (Kubikmeter) umbautem Raum eine Baugenehmigung, vollkommen egal, ob es sich um ein Haus oder einen Gartenschuppen handelt. Bei 50m² Wohnfläche ist man also definitiv im Bereich einer Baugenehmigung, bei der dann eben alle weiteren Gesetzesvorschriften überprüft werden.
Quelle: Landesbauordnung BB, §55 (2) ff
Der Neubau muss zumindest im Baufenster stehen oder sich (falls kein Bebauungsplan vorliegt) an die bestehende Wohnbebauung anpassen.
MfG
Dirk Grafe
Wastl
Können und Dürfen sind nicht gleich.
Auch ein Gartenhaus muss genehmigt werden. Entweder per Befreiung im Bebauungsplan, oder per Antrag bei der zuständigen Behörde.
In Deutschland darf nicht jeder einfach Häuser, egal welcher Größe, auf sein Grundstück stellen. Bei der Baugenehmigung müssen Nachweise zur Statik erbracht werden, damit bewiesen ist, dass dein Haus ned zamfällt.
Geh mal zu deinem zuständigen Bauamt und frag nach, was du auf dein Grundstück bauen darfst. Und: Auch wenn die Nachbarn Schwarzbauten haben (nicht genehmigte Bauten), darfst du im Umkehrschluss nicht das Selbe bei dir bauen.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auf eigenem Grundstück wohnen wie man will?
1Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
2Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
3Nachbarklage gegen bewilligte Baugenehmigung 45
4Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
5Baugenehmigung Antrag 12
6Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
7Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
8Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
9Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
10Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
11Baugenehmigung - Anwalt sinnvoll? 12
12Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
15Baugenehmigung was muss aufgeführt sein? Rechtssicherheit? 19
16Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
17Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
18Bauen Landflucht zurück in die Heimat Stadt oder Land Grundstück 62
19Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
