JimboL1mbo
Hi,
danke für eure Antworten, die mir sehr weitergeholfen haben. Die Wegedecke sind ja mit einer Art "Splitt" (0-8mm Körnung) damals mehrfach gerüttelt worden. Nur lösen sich halt einige kleine Steinchen mit der Zeit/Belastung/Wetterlage.
Zusammengefasst, kann ich jetzt also so vorgehen:
1. die Wegedecke/oberste Schicht auflockern und die notwendigen Zentimeter entfernen
Das würde ich vermutlich mit einer Hacke/Harke/Rechen machen, weil es nur ein Fläche von 10x3,50 m ist. Ich habe schon einmal vorhin probiert, mit einer Spitzhacke lässt sich alles sehr gut und schnell lockern.
2. dann Betonrandsteine in erdfeuchten Beton setzen und mit Gummihammer auf Endhöhe ausrichten.
3. zwischen den Betonrandsteinen ca. 5cm Splitt (2-5mm) rein und dabei Gefälle beachten sowie anschließend mit einer Rüttelplatte einmal drüber
4. auf die gerüttelte Fläche dann die Pflastersteine einfach auf den Splitt setzen.
5. Feindsplitt in die Fugen einschwemmen
So korrekt?
Muss ich nach dem Feindsplitt-einschwemmen nochmal rütteln oder sogar einige Zeit warten, bis ein Auto darauf parken kann?
Und genügt für die Betonrandsteine der "einfache" Garten-Pfostenbeton, auf den man Wasser aus einer Gieskanne kippt und dann verarbeitet?
So korrekt?
