Auf Zeilenlänge evtl. 2 mm sparen ...
4,20 Stern(e) 5 Votes
Apfelfreundin
ich bin dabei meine Küche zu planen. Eine Seite meiner Küche hat ein Nischenmaß von 2200 mm /- 1 mm je nach Lage der Fliesen (da wurde einfach schlampig mit dem Kleber geschludert). Geplant sind folgende Unterschränke:
20er schrank - 60er Schrank (Spüle) --- Spülmaschine (60) --- 80er Schrank
Alle mit Auszügen. Für Deckseiten ist natürlich kein Platz, aber die sieht man ja eh nicht. Zur allergrößten Not, wenn es wirklich nicht passen sollte, dann lasse ich den 20er einfach weg ... ungern, wegen Platz für Putzmittel etc.
Habt ihr vielleicht einen kleinen Trick/Kniff/Idee auf Lager, wie ich so 1-2 mm in der Breite einsparen könnte? :confused:
Lieben Gruß vom Rhein
robi_aus_ffm
Wenn du dich dafür entscheidest den 20er nur mit regalböden zu bestücken (ohne fronten), könntest du die breite entsprechend anpassen. weglassen ist auch nicht schlecht, in dieser lücke kannst du leicht ne kleine trittleiter für hohe oberschränke verstecken.
gruss robi
Phili
Nein, aber ich kann Dir sagen, dass es eher knapper wird als Du denkst
Der Geschirrspüler wird nämlich in der Regel mir 602mm statt mit 600mm Breite eingeplant...
Apfelfreundin
Hm, ich danke euch.
Ohne Front, als Regal, ginge schon ... ist aber Fummelei da Sachen rein und raus zu holen. Dann lasse ich lieber eine Lücke und bringe dort solch einen Halter für Geschirrhandtücher unter
Der Geschirrspüler wird von Bosch mit Nischenmaß 600 angegeben ... das Gerät selber ist laut Maßzeichnung 598 mm. Bei einem Realmaß von 602 mm klappt das dann leider nicht.
Mal sehen ... ich könnte natürlich auch den Trennschneider auf Mitte Arbeitsplattendicke ansetzen und die Fliesen (in einem Anfall von weiblicher Wut) abschlagen :D
Andere Frage: Wie bestell ich Passstücke online???
robi_aus_ffm
du solltest übrigens die breite von 2,20mtr 2x messen.einmal direkt an der Wand hinten, und einmal im abstand von 62cm tiefe. wetten das da 2 verschiedene längen bei raus kommen...
vielleicht hast du ja glück und der vordere bereich passt, dann könntest du eventuell etwas schummeln...
.sprich hinten links rechts etwas vom korpus wegschleifen...
Zuletzt aktualisiert 16.01.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1065 Themen mit insgesamt 12581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auf Zeilenlänge evtl. 2 mm sparen ...
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
3Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
4Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
5Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
6Parkett und Fliesen in einem Raum 26
7Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
8Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
9Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
10IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
11Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
12Maße für Küche festlegen 15
13Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
14Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
15Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
16Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
17Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
18Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
19Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
20Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
