Mein Bosch Geschirrspüler ist 59,8cm breit und hat links und rechts noch Gummilippen. Also wo ist das Problem?
Dazu kommen ca 2mm pro Seite, die man abfräsen könnte, da die Schubladen kleiner sind. Mit einem Bandschleifer dürfte das allerdings müßig sein.
Man kann übrigens 1-2mm Kunststoff zwischen Korpus und äußerer Führung packen. Dann laufen die Auszüge minimal von der Wand weg. Musste ich schon bei meiner Mutter machen, weil der Türrahmen im Weg stand.
Natürlich alles vorausgesetzt, dass die Wand im rechten Winkel ist und es nicht alles viel kleiner ist.
