Aufbau Pflaster auf Betondecke
4,30 Stern(e) 3 Votes
Reini1234
wir haben eine Kellerdecke, welche gleichzeitig als Bodenplatte für unser Carport fungiert. Durch die Hanglage ist die Decke nach drei Seiten "offen". Als Bodenbelag hatten wir Pflaster geplant, welches sich bis zum Hauseingang links komplett durchzieht.
Als Aufbau wollte ich eigentlich erst Dachpappe verschweißen, darauf ein Kiesbett und dann Pflastern. An den offenen Seiten jeweils Traufbleche zur Wasserableitung. Zum Haus hin wurde bereits eine Blech Abdichtung angebracht.
Die Frage wäre, ob das vom Aufbau her sinnvoll ist oder ob es Alternativen gibt? Weiterhin bräuchte ich wahrscheinlich spezielle Traufbleche, welches nach unten das Wasser ableitet und nach oben das Kiesbett einfasst?
andimann
andimann
Moin,
erstmal 'ne blöde Frage: was wurde geplant? Kiesbett und Pflaster bringen ordentlich Gewicht, wurde das bei der Decke ausreichend eingeplant?
wieviel Höhe kannst du dir beim Bodenaufbau leisten? Das Traufblech am Haus sieht nicht sehr hoch aus, 20 cm Kies plus 8 cm Pflaster wird das nicht überdecken.
Die Frage wird sein, wie dick eine Kiesschicht hier sein muss. Da ist sicher ein Gespräch mit einem Profi angebracht.
Könnte man das Pflaster eventuell "verkleben" wie eine Fliese?
Viele Grüße,
Andreas
Reini1234
Geplant wurde eigentlich eine Garage. Ich hab jetzt mal in der Statik nachgesehen. Für die Betondecke wurde 6,25kn/m² für die Decke an sich und zusätzlich 1,50 kn/m² für den Belag angenommen. Bei einer Annahme von 153kg/m² pro kn/m² wären das auf die Fläche knapp 6.400kg (laienhafte Meinung).
Das Traufblech ist 17cm hoch.
Wenn ich jetzt von der Betondecke aus noch die von @andimann angesprochenen 28cm hoch komme, wird das von der Einfahrt her ja auch wieder schwieriger...
Reini1234
Benötige ich für das Pflaster überhaupt eine 20cm Tragschicht? Reicht da nicht die Bettungsschicht? Da ja das Carport oben drüber steht, ist nicht mit viel Wasser zu rechnen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Pflaster auf Betondecke
1OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
2Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
3Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
4Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
5Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
6Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
7Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
8Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
9Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
10Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
11Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
12Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
13Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? 21
14Garage, Carport oder beides? 12
15Carport mit massiven Schuppen 30
16Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
17Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
18Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
19Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
20Pflichten eines Carport Herstellers 23
