Aufbau Trockenbauwand bei vorhandenen Holzpfosten
4,80 Stern(e) 5 Votes
jolt
ich würde im Dachgeschoss gerne eine Trockenbauwand einziehen.
Als Teil des Dachstuhls, bzw. um Kräfte aus dem Dachstuhl abzuleiten sind vier KVH Pfosten von 10x10 cm auf den Rohboden gesetzt (mit oben vertikal aufliegendem Balken). Somit habe ich schon einen Teil des Ständerwerks.
Mir ist ein guter Schallschutz zwischen den Räumen wichtig. Ferner möchte ich auf der einen Wandseite gerne bündig mit der bereits verputzen Kalksandsteinwand rauskommen. Mit dem Messchieber sind das 21 mm.
Mit diesen Parametern bin ich für mich jetzt erstmal auf diese Konstruktion gekommen.
Füllen würde ich den Holraum mit SteicoFlex Holzfaser oder gibts eine sinnvollere Empfehlung?
[IMG]
Zwischen die 10x10 Pfosten würde ich noch weitere Kanthölzer setzen und am oberen bestehenden Querbalken mit Winkeln befestigen. Aus Schallschutzgründen ist es gem. Recherchen hier im Forum ja zu empfehlen ein Ständerwerk auf die Rohdecke zu setzen, korrekt? Brauche ich von 10x10 zu 10x10er Pfosten dann noch ein horizontales (entkoppeltes) Kantholz auf der Rohdecke. Wenn man sich ansieht wie es üblicherweise auf der grünen Wiese gemacht wird ja schon, oder? Es liegt aktuell schon Estrich, der Estrichleger hat aber einen Trennschnitt zwischen den Räumen gemacht. Falls sinnvoll würde ich den Estrich aber auch entfernen. Darunter liegen natürlich ein paar cm Dämmung.
[IMG]
Ich bin über Tipps sehr dankbar.
Viele Grüße
Nida35a
Nida35a
auf den Herstellerseiten von Rigipsplatten gibt's technische Infos zu ein- und doppelbeplankt, Plattenstärken, weiße grüne und blaue Platten und die entsprechenden Schallschutzwerte,
einfach schauen
jolt
Alles klar.
Kannst du auch was zu dem Thema Estrich zwischen den Pfosten rausmachen, oder Querträger auf den Estrich setzen, sagen?
Nida35a
Nida35a
ich würde am Estrich nichts machen, wegen Rückbau Option,
nur mit Filz Zwischenlagen trennen zum Holz
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Trockenbauwand bei vorhandenen Holzpfosten
1Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
7Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
10Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
11Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Estrich mit Goldsand 17
