Jens09
nach einem Wasserschaden im Bereich der Dusche (Ursache nicht eindeutig) besteht beim "Neuaufbau" der Wand Uneinigkeit bei meinen Handwerkern, wie der richtige Aufbau erfolgen muss, um nicht Folgeschäden durch Schwitzwasser befürchten zu müssen. Die Wand war bisher so aufgebaut ...
Vom Flur zum Badezimmer:
Tapete|Trockenbauplatte|Pressspanplatte|Folie|Holzbalken mit Dämmung im Zwischenraum|Folie|Pressspanplatte|Trockenbau (grün)|Fliesen
Die Abdichtung zum Estrich und zur Wand wurde gewissenhaft ausgeführt. Die Vermutung besteht nun, dass sich aufgrund der Temperaturschwankungen beim Duschen sich zwischen Folie und Pressspan (Wandseite Bad) Feuchtigkeit durch das "Schwitzen" bildet und durch Aufquellen des Wandaufbaus die Fugen reisen und das Duschwasser in Folge dessen hinter die Fliesen laufen kann. Dies führt dann zu weiteren Schäden.
Wie ist der Wandaufbau bei Innenwänden richtig? Darf die Folie verbaut werden?
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir weitergeholfen werden kann. Die Arbeiten gehen seit geraumer Zeit nicht weiter.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
