Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte
4,00 Stern(e) 11 Votes
Tx-25
Wir sind bei der Dämmung für die Fußbodenheizung angekommen. Für mich war abgesprochen, dass wir die Dämmung selbst verlegen. Der Installateur sagt jetzt aber, dass abgesprochen war, dass wir auch das Material besorgen.
Nun meine Fragen:
Was brauche ich für Material, bzw. was empfehlt ihr? Unser Bodenaufbau ist unten 18 bis 19 und im OG 12 bis 13 cm.
Muss die Dämmung unten zweilagig sein?
Was haltet ihr von der Gefitas 300 als Feuchtigkeitssperre? Problem ist, dass der Elektriker schon Kabel über den Boden gezogen hat. Wie gehen wir da vor? Folie einfach darüber legen?
I
Ippebson
Feuchtigkeitssperre unbedingt darunter. Kabel lösen und Folie selbstklebend darunter. Schweißbahn wäre mir zu gefährlich, dass verlegtes Kabel beschädigt würde.
Gruß
Nordlys
Nordlys
Ist das Haus unterkellert? Falls nicht fehlt die Bitumenschweissbahn auf der Bodenplatte als Feuchtesperre. Darauf dann die Kabel, darauf dann der Dämmstoff, dann die Heizschlangen und am Ende der Estrich entkoppelt und schwimmend mit Randstreifen aus Schaumstoff. Bitte klären!
Tx-25
Nein, wir haben keinen Keller. Eine Feuchtigkeitssperre soll noch gemacht werden. Der Elektriker sagt mir, dass ich die Feuchtigkeitssperre einfach über die Kabel legen kann/soll. Gibt es da Vor und Nachteile? Die Dämmung soll ich dann an die Kabel legen und über die Kabel und Wasserleitungen selbst Schüttdämmung.
seat88
seat88
Das ist eher unkonventionell bzw wäre es natürlich unter den Kabeln zehnmal gescheiter....
Über den Kabeln wirds doch nie und nimmer dicht.
Tx-25
Ja dann muss ich mal schauen, wie ich das jetzt mache. Die Kabel sind festgenietet an den Schellen. Muss ich mal schauen wie ich die entferne. Das Verlegen der Folie geht natürlich dann auch schneller denke ich. Ich frage mich nur, ob die Kabel unter der Feuchtigkeitssperre was passieren würde und ob es richtig ist, dass die Kabel danach wieder auf der Feuchtigkeitssperre festgenietet werden (Löcher)?
Eine weitere Frage:
Die Folie (Gefitas 300) ist an den Seiten selbstklebend. Wenn ich die Folie alle 5 Meter aber zerschneiden muss, habe ich am Anfang (an der Schnitttstelle) ja keinen Kleber, sondern nur an den Seiten. Wie verklebe ich das dann?
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte
1Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
2Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
3Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
4Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
5Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
8Kabel durch Leerrohr einziehen 20
9Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
10Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
11Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
12 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
13Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
14Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
15KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
16Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
17Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
18Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
19Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
20Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
