Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte
4,00 Stern(e) 11 Votes
I
Ippebson
Der Bodenaufbau geht doch aus Deinem Gutachten zwecks Energieeinsparverordnung-Nachweis hervor. Da hat sich ja schon einmal jemand was dabei gedacht. Meine Empfehlung: Nicht hier auch noch rumpfuschen.
VG
Woogl
Wir standen vor der gleichen Entscheidung.
Elektriker hat zwar alle Kabel über die Betondecke geführt, aber Wasserleitungen waren auf dem Rohbeton festgenagelt.
Ich habe die Schellen alle wieder raus gerissen und die Katja Abdichtungsbahn darunter geschoben (die Schellen gehen mit einem beherzten Schlag mit nem Fäustling Hammer recht gut ab). Billiger als die Katja Sprint ist die Björn Erika oder Alujet Abdichtungsbahn. Ist das selbe System und auch an den Seiten Selbstklebend.
Die Katja habe ich dann mit dem Katja Sprint Anschlussfix (so ne Art Bitumenmasse) an der Mauersperrbahn oder mit dem Katja Sprint Anschlussstreifen verklebt.
Die Verputzer haben mir dann gesagt, dass die Abdichtungsbahnen mittlerweile sehr häufig gar nicht mehr mit der Mauersperrbahn verklebt werden. Die lassen die wie eine Art Wanne die Wand hoch stehen und schneiden die dann ab. Wenn die Abdichtungsbahnen nicht verklebt sind, verputzen sie nicht mehr nach ganz unten und lassen die unteren 5 bis 10 cm frei. Somit kann der Putz bei aufsteigender Feuchtigkeit an den Rändern keine Feuchte ziehen und abblättern....sondern es diffundiert an den Rändern aus. Probleme ergeben sich hierbei natürlich, wenn der Boden komplett gefliest wird...da kann auch keine Feuchtigkeit mehr verdunsten und der Putz wird trotzdem irgendwann nass..... darum habe ich mich fürs "rausreißen" entschieden
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte
1Fußbodenaufbau ungedämmte Bodenplatte 13
2Fußbodendämmung nicht verklebt/abgedichtet zum Estrich 27
3Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
8Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
9Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
15Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
16Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
