Aufpreis für Fußbodenheiznug gerechtfertigt?
chrisw81
in unserem Haus sind standardmäßig Heizkörper verbaut.
Für eine Ausführung als Fußbodenheizung sollen wir etwa 8.500 € mehr bezahlen.
Fläche der Fußbodenheizung ist ca. 145 qm.
Ist der Aufpreis in der Höhe gerechtfertigt? Immerhin fallen ja auch noch die Heizkörper weg, das ist im Preis anscheinend schon eingerechnet.
Danke schon mal!
andimann
andimann
Nein, ist nicht gerechtfertigt, ist zu teuer. Aber was willst du dagegen machen? Wenn Bauträger oder GU: Friss oder stirb...
Viele Grüße,
Andreas
hanse987
Welche Heizung? Gas oder Wärmepumpe?
Gas funzt mit Heizkörper und Fußbodenheizung, Wärmepumpe am effizientesten nur mit gut ausgelegter Fußbodenheizung, das heißt niedrige Vorlauftemperatur.
Nicht schlecht, der Specht.
Wenn man einen Günstig-GU nimmt, sind die Mehraufwandskosten meist nie gerechtfertigt.
Friss oder stirb.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis für Fußbodenheiznug gerechtfertigt?
1Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
18Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
