Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen
4,70 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
Na ja, beim Fliesenhändler vor Ort konnte ich diverse Fliesen als Muster mitnehmen und erst mal im Licht der Wohnung testen, zu meinem Möbeln testen, zu den geplanten Tapeten testen usw.
Das ist für uns uninteressant, denn die Fliesen werden gewählt bevor überhaupt die Erdarbeiten angefangen haben.
Wir dachten auch erst, das habe Zeit aber als wir merkten, dass es sowohl für den Lichtplaner, den Küchenplaner, den Maler etc. von Relevanz ist, haben wir was ausgesucht. Auch die Treppe muss bald vom GU bestellt werden. Selbst die Art der Treppe hat irgendwo einen Bezug zu den gewählten Bodenbelägen.
bortel
Das ist ja unglaublich welche Preise hier so aufgerufen werden.
Unsere 80x80 Kermos grey matt haben 28€ netto gekostet pro qm. Das Verlegen mit den Keilen zum ausrichten hat 30€ netto ohne Sockel gekostet incl. Verfugen.
Ist ja wirklich frech wie manche Leute hier so abgezogen werden
Da wird aber etwas bei Euch falsch gehandhabt.
Gut bzw schlecht, wenn der GU meint, dass jetzt schon die Oberfläche der Treppe ausgesucht werden muss. Warum denn? Es interessiert keinen, welche Holzfarbe Dein Geländer oder die Stufen haben werden. Ja sicher, es muss angekündigt werden, welche Treppenart überhaupt- Holz, Stahl oder Beton.
Fliesen sucht man sich auch erst nach Rohbau aus. Den Grund hat Kerstin weiter oben genannt: Lichteinfall.
Insofern ist alles für Euch interessant, sollte es zumindest! aber wenn man die Hand für nen dicken Fisch aufhält, muss man den Kunden wohl Dringlichkeit suggerieren.
R.Hotzenplotz
Also würdest du eine Küche bestellen, wenn du noch gar nicht weißt, ob du helle oder dunkle Fliesen hast? Die Küche musst du ja bestellen, um an die Installationspläne zu kommen
Der Lichtplaner hat auch gesagt, er muss das wissen; sonst kann er nicht arbeiten. Und ohne Lichtplanung kann auch der Elektriker nicht beauftragt werden. Das ist nötig, damit die Spot-Löcher in die Betondecken gemacht werden können, die ja jetzt schon beauftragt werden. Hängt also alles zusammen.
Die Küche musst du nicht bestellen, um an die Installationspläne zu kommen. Du musst eine Vorstellung davon haben und dann kannst du den Installationsplan auch selber erstellen, oder du bezahlst ihn einfach gesondert in einem Küchenstudio mit der Option der Verrechnung bei Küchenbestellung.
Und selbst, wenn du jetzt schon eine Küche bestellst, wirklich bestellt beim Hersteller wird die doch erst, wenn Rohbauaufmaß stattgefunden hat. Und bis dahin kann man Fronten, Farben etc. noch ändern.
Und, solange noch kein Stein gebaut ist, kann man dann in der Endausführung auch Steckdosen noch anpassen usw.
Wenn ihr Lichtausauslässe in die Decken haben wollt, und ihr das immer schon wolltet, dann muss ich tatsächlich gerade wieder etwas mit großen Augen schauen, dass da in der Hausplanung an sich nicht schon viel mehr mit realistischer Platzierung der Einrichtung gearbeitet worden ist.
Und davon mal abgesehen, wusste ich persönlich während und nach der Planung ganz genau, welche Treppenart, welches Geländer, wo Leselampen, und wo die hochschränke stehen.
Man hat ja zum einen einen pers. Geschmack, zum anderen plant man hin und her und versucht, sich Alternativ-Materialien vorzustellen. Aber mehr noch: ich kenne meine möbel und weiß, worauf ich auch bei Neuanschaffungen Wert lege. Bunte Einzelstücke und Neutraler Purismus.
Da ist es eine weiße Küche. Fliesen definitiv nicht empfindlich, also kein weiß, kein schwarz. Treppe muss zum Kamin und Fenstern passen (elementare Dinge). Dazu wieder die Arbeitsplatte.
Ich wusste während der Planung, welche Wand akzentuiert werden muss und welche sich passiv weiß verhalten soll.
Aber alle Materialien sind noch veränderbar und können die Bauzeit über uns als Muster begleiten.
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen
145x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
2Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
3Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Fliesen kaufen während Rohbau 24
6Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
7Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
8Fliesen vs Laminat/Parkett 17
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Fliesen lose unter Treppenträger 24
11Bad mit wenigen Fliesen? 16
12Fliesen auf Beton entfernen 16
13Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
15Fliesen auf der Terrasse 12
16Welcher Aufpreis für Verlegen von großen Fliesen gerechtfertigt? 20
17Parkett oder Fliesen im Keller 11
18Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
19Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
