Aufputz-Wasserleitungen erneuern
karl.jonas
Stimmen denn eure Überlegungen, wenn ihr stattdessen die ganze Wand verkleidet?
Vorteile:
- weniger Dreck
- günstiger
- schneller
Ein paar Schlitze sind rasch gemacht und wieder verputzt. Klar macht das Dreck, aber offensichtlich wohnt ihr ja nicht da, vor dem Einzug muss sowieso ordentlich sauber gemacht werden. Und dass es billiger sein soll, zwei Schlitze zu fräsen statt eine Wand zu verkleiden, überrascht mich.
Kiefernadel
Naja ich rede ja nicht nur von zwei Schlitzen fräsen. Aber deswegen hab ich ja das Thema hier gestartet. Wir sind ja Leinen und haben im Prinzip noch keine große Ahnung.
Aber oft heißt es ja, dass der Rückbau bei der Sanierung auch einiges kostet an Aufwand, Schutt ab tragen…. also insbesondere im Vergleich zum Neubau. Wenn man jetzt aber die aktuelle alte Wand als die „Rohbauwand“ betrachtet, fällt ja der ganze Rückbau weg…
Vielleicht auf grade wenn man Richtung Innendämmung denkt. Bevor wir da aber tatsächlich den Gedankengang umsetzen würden, reden wir mal mit jemandem vom Fach. Aber vielleicht zerschlägt sich ja auch die Idee hier, weil wir was offensichtliches außer Acht lassen..
Buschreiter
Wir haben die neuen Leitungen auch aufputz ausführen und dann mit Trockenbauwänden verkleiden lassen. Daran halten, wenn gut ausgeführt, auch sackschwere Fliesen mit 100x30 cm. Den Platzverlust empfinde ich in unserem Bad nicht als relevant. Die Wände haben wir bis 1,25cm Höhe gezogen, sodass wir eine vernünftige Ablage haben.
KarstenausNRW
Nachteile:
- der Raum wird nicht voll genutzt und wird kleiner
- für die nächste Generation ist’s halt wahrscheinlich doppelte Arbeit…
Vorteile:
- weniger Dreck
- günstiger
- schneller
Ist das tatsächlich so? Günstiger, die neuen Leitungen hinter einer Vorsatzschale zu verstecken - was kostet das denn und wie aufwändig ist es? Die Leitungen müssen ja auch irgendwie durch Wände und Decken gehen, wenn sie neu werden sollen. Schon mal Trockenbau gespachtelt und geschliffen?
Ich habe schon einige Sanierungen gemacht, aber pauschal alle Leitungen neu auf Putz und unter einer Vorsatzschale zu verstecken ist Unsinn.
Tassimat
Tassimat
Ich würde immer unterputz gehen, wenn es auch nur ansatzweise möglich ist. Platzverlust, Verkofferungen, zerstörte Optik... es gibt viele Gründe dagegen, aber keine dafür.
Meine Wände sind bewusst ohne Absatz, damit da weder Pröll gelagert wird und auch nichts gereinigt werden muss.
Halbhoch gefliest, oben gestrichen, aber flächenbündig ausgeführt. Eine Staubkante gibt es nicht.
Kiefernadel
Ja, schon mehrmals gemacht, aber noch nie bezahlt. Daher hab ich ja gefragt ob das Unsinn ist, was wir uns da zusammen reimen.
Also ich fand es schon wesentlich weniger Aufwand die Leitungen hinter einer Verschalung zu machen, als die Leitungen freizulegen, und danach wieder zu zu spachteln und schleifen und Putz drauf kommt ja bei beiden. Aber ich hab keine Ahnung wie es bei einem ganzen Haus ist, geschweige von den Preisen. War ja nur immer Helfer
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufputz-Wasserleitungen erneuern
1Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
4Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
5Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
8Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
11Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
12Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
13SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
14Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
15Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
16Wände vor den Fußböden fliesen? 11
17Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
18Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
20Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen 11
