Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht
4,70 Stern(e) 6 Votes
Proeter
seit Jahren lese ich mit, seit kurzem ein eigenes Profil. Hier meine erste richtige Frage.
Vorab eines: Weiß jemand, wie man mehr als 5 Beiträge je Seite darstellen kann? Bei langen Threads wird das Weiterklicken mühsam.
Nun zur eigentlichen Frage. Die ist recht interdisziplinär (Dach, Dämmung, Photovoltaik), weshalb ich hoffe, das richtige Unterforum gewählt zu haben. Ein reines Dach-Unterforum gibt's ja nicht...
Wir erwägen einen Hauskauf, gebaut Ende 70er. Das Dach ist mit Betondachsteinen eingedeckt, die Süddachfläche ist fast komplett mit einer Photovoltaik-Anlage bedeckt. Der Dachboden ist kaum gedämmt. In den 80ern wurde mal mit Zwischensparrendämmung in Eigenleistung begonnen, aber nach der Hälfte abgebrochen. Die hängt nun noch immer teils zerfleddert da drin. Der Dachboden ist ausbaubar, was aber ebenfalls wegen nachlassender Motivation der Bauherren unterblieb.
Der Bausparvertrag rät nun zur Aufsparrendämmung, um einen hinreichenden sommerlichen Wärmeschutz (Schlafräume geplant) sicherzustellen. Nach langer Recherche habe ich zwar einige Informationen zu Photovoltaik-Anlagen mit Aufsparrendämmung gefunden, allerdings immer nur dahingehend, dass die Aufsparrendämmung schon da war und dann eine Photovoltaik-Anlage installiert werden sollte - wobei sich die Diskussionen dann um die aufwändigere Befestigung am Tragwerk des Daches drehen.
Wie geht man aber im umgekehrten Fall vor?: Photovoltaik-Anlage schon da, dann Aufsparrendämmung "drunter" setzen? Hat damit jemand Erfahrung
Die Photovoltaik-Anlage ist schon über 10 Jahre alt, weshalb es wohl schwierig wird, das richtige Befestigungsmaterial noch zu beschaffen, falls es genau zum verbauten Typ passen muss. Oder ist das soweit genormt, dass ich mir da keine Sorgen machen muss?
Und dann beschäftigt mich noch eine Frage dazu: Im Netz findet man sehr unterschiedliche Angaben über die Lebensdauer von Betondachsteinen. Zwischen 30 und 80 Jahren ist alles dabei. Würde man bei einer Aufsparrendämmung aber grundsätzlich immer neu eindecken - insb. bei gut 40 Jahre alten Dachsteinen?
Danke und Grüße vom
Pröter
hampshire
Photovoltaik runter und wieder drauf ist kein besonderer Akt, Befestigungen sind in der Regel universell. Wegen 2-3 Tagen Schrauberarbeit würde ich nicht die schlechtere Dämmung wählen.
blubbernase
Nee, leider nicht. Aber bei den absurd vielen werbeanzeigen bin ich schon dankbar, dass man überhaupt nicht nach jedem Beitrag klicken muss....
Proeter
was ist mit einer Zelluloseeinblasdämmung als Untersparrendämmung?
Das soll ist laut Einschätzung durch den Bausparvertrag nicht ausreichend, um einen hinreichenden Dämmwert zu erreichen.
Und wenn sowieso neu eingedeckt werden muss (die Frage nach Lebensdauer der Betondachsteine ist ja noch offen), dann ist die Aufsparrendämmung ja meines Wissens weit überlegen.
Das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Danke für die Einschätzung!
pagoni2020
Ich denke wie @hampshire , dass das machbar sein wird. Zwingend austauschen musst Du die Dachsteine sicher nicht aber nach 40 Jahren würde ich sie aus dem Gefühl heraus auch tauschen, zumal das abdecken, sorgfältig lagern und wieder eindecken wohl ein größerer Aufwand ist als komplett neu zu decken. Hinzu kommt, dass einige Steine vlt. beschädigt (sein) werden und Du vlt. nicht genügend mehr davon hast. Letztlich muss Dir das der Dachdecker sagen. Bei neu könntest auch die Lattung und Unterspannbahn erneuern.
Innen hast Du dann doch aber wohl keine gehobelten Sparren für einen Sichtdachstuhl oder? Wie willst Du denn das machen?
Welche Wert willst Du denn erreichen? Es hängt ja auch davon ab, welche Dämmunng und auch Dämmstärke Du aufbringen möchtest; das bringt ja auch wieder Dinge mit sich, weil das Dach danach "dicker" wird. Bei uns wurde vom Energieberager 24cm PUR ! berechnet, dat isn Klotz o_O
Im Forum Dach gibt es 786 Themen mit insgesamt 6593 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht
1Dachboden Fußboden aufbauen 24
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
4Konditionen für Riester-Bausparvertrag - Welcher Zinssatz? 16
5Mehrfamilienhaus - Bausparvertrag & Vorfinanzierung sinnvoll? 24
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
8Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
9Bausparvertrag oder Annuitätendarlehen - Finale Entscheidung! 45
10Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
13Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
14Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
15Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
16Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
19Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
