Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
4,30 Stern(e) 3 Votes
tabtab
tabtab
wir haben uns nach langem hin und her nun für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entschieden.
Jetzt planen wir den Aufstellort. Eigentlich war geplant, sie in den Norden zu stellen, wo sie keinen stört.
Dort stünde sie unterm Bad und die Nachbarn sind auch recht weit entfernt.
Allerdings frage ich mich gerade, ob das so sinnvoll ist. In irgendeinem Thread hier schrieb jemand, dass man sie am besten im Süden aufstellen soll. Er schrieb nicht wieso, aber prinzipiell macht das für mich Sinn, wegen der höheren Temperaturen. Wie seht ihr das? Macht das einen deutlichen Unterschied?
Grade im Winter kann es ja nicht schaden, wenn auch Sonne auf die Pumpe scheint, oder?
Oder kriege ich im Sommer dann bei hohen Außentemperaturen ein Problem mit dem Gerät, wenn da permanent die Sonne darauf knallt?
Freue mich über Erfahrungswerte.
Nordmann
Stelle sie dahin, wo sie am weitesten weg vom Nachbarn steht! Alles andere ist Prio C. Der Luftdurchsatz ist so hoch, dass das bisschen mehr Sonnenwärme untergeht.
Wichtiger ist, das Du Deinen Nachbar so behandelst, wie Du das auch wünschen würdest. Daher auch auf eine leise Anlage achten.
tabtab
tabtab
das versteht sich von selbst. Kaufen extra eine Silent Variante mit 54db. Aber das war nicht die Frage...der andere Punkt interessiert mich mehr
bierkuh83
Wenn mit Süden Süditalien gemeint ist, dann macht das auf jeden Fall Sinn.
Nee Scherz beiseite. Auf jeden Fall im Süden aufstellen, das ganz Ding dann noch schwarz anmalen und ein paar Spiegel aufstellen, um das letzte bisschen Sonnenenergie zu fangen. Bringt bestimmt 10 Cent Ersparnis pro Jahr.
Nordmann
Um noch mal anzusetzen: Die Luft ist letzten Endes im Mikroklima rund um das Haus sehr ähnlich warm. Damit ist der Effekt vernachlässigbar.
Curly
wir haben eine Klimaanlage mit 51db (das Außengerät) und das ist sehr laut, wie wir finden. Haben sie auch nur im Hochsommer mal mittags kurz an, um niemanden zu sehr zu stören (Nachbarn sind dann auf der Arbeit. Deshalb würde ich eine Wärmepumpe an eurer Stelle so weit wie möglich von euren Nachbarn entfernt aufstellen, das hätte bei mir die höchste Priorität.
LG
Sabine
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellort Wärmepumpe - im Süden?
1Badheizung und Wärmepumpe 22
2Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
