Alex85
Der Hinweis ist schon nicht verkehrt, da dein Eingangsposting nur den Aufpreis auf KFW 40 (dh. mehr Dämmung), die Photovoltaik und den Speicher enthielt, um KFW 40 + zu erreichen. Das reicht aber nicht. Es braucht noch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung sowie die Visualisierung des Stromverbrauchs. Beides ganz und gar nicht für lau zu haben.@FHW6Neu
was genau soll sein Beitrag in diesem Kontext aufzeigen?
Ich meine die Fördergelder sind bekannt und es ging auch nicht um die Frage, wie ich 40+ erreiche.
Hilf mir daher bitte auf die Sprünge, was du damit zum Ausdruck bringen möchtest..
Ich bin kein Speicherfan, ganz im Gegenteil, ich finde, die Hersteller täuschen die Verbraucher durch die Bank mit extrem stark verkürzten Amortisationsrechnungen. Aber dennoch: Den Speicher, sofern gewollt, mit dem Kauf der Photovoltaik gleichzeitig anzuschaffen, hat den ganz wesentlichen Vorteil, dass auch auf diesen die Umsatzsteuer gezogen werden kann. Das ist nachträglich nicht mehr möglich, da das Finanzamt davon ausgeht, dass der Speicher rein dem Privatvergnügen dient, also dem Gewerbe nicht zuzurechnen ist.
Wenn man dies beachtet, einen kleinen Speicher wählt (also möglichst niedriger Investment), dann kann das mit dem KFW 40+ durchaus aufgehen, wenn die restliche Technik sowieso erwünscht ist. Dann ist der Sprung von 55 auf 40 das, was weh tut, weil eben mehr Dämmung nötig ist.
Richtig gut wird es, wenn man ein Speicher für zwei Wohneinheiten ansetzen kann ... dann gibts doppelten Tilgungszuschuss.
Ich denke übrigens nicht, dass der Speicher dein Haus aufwertet. Wenn du nicht gerade nur 5 Jahre drin wohnen willst, bevor ein Verkauf ansteht, wird der Speicher den Verkauf deines Hauses nicht erleben. Also Streich diese Sentimentalität. Entweder rentiert sich der Speicher im Laufe seiner Lebenszeit (ganz fiese Glaskugel) oder nicht. Darüber hinaus wird nichts zu holen sein.
Photovoltaik - baust du mit Wärmepumpe, Stichwort Eigenverbrauch? Da wird ein Speicher nicht mehr extrem viel am EV erhöhen, wenn die Wärmepumpe gut auf die Photovoltaik eingetaktet ist. Zudem kann man auch die Wärmepumpe als Speicher ansehen, schließlich wandelt sie Strom in Wärme, welche in deinem KFW 40 Haus sehr lange gehalten wird.
