Aus 2 Grundstücken 3 machen und dieses dann bebauen
4,20 Stern(e) 5 Votes
germw777
Hallo Community,
ich möchte aus 2 nebeneinander liegenden Grundstücken 3 machen.
Auf das dritte würde ich dann gerne ein Einfamilienhaus bauen.
In der beigefügten Datei habe ich mein Vorhaben skizziert (IST-Zustand, Teilung, Bebauung).
Wie gehe ich dazu am Besten vor bzw. in welcher Reihenfolge mache ich am Besten welche Schritte?
Vielen lieben Dank im Voraus für euer Feedback.
Michael
Tja, die Zeichnung würdest du besser als Bilddatei (JPG) einstellen. Vorher solltest du sie aber mal bemaßen und erklären, welche vorhandenen Gebäude dann wegkönnen bzw. wo du dir Teillinien vorstellst und, was evtl. der Bebauungsplan so aussagt ;).
Eldea
Werden die da nicht zu klein?
Ich vermute die 495 m2 nimmst Du?
Die anderen haben dann nur 364 m2 und 391 m2. Möchtest du dann eine Doppelhaushälfte drauf machen und verkaufen?
Escroda
Erstmal dem Bauservice oder dem entscheidenden Sachbearbeiter der Genehmigungsbehörde das Vorhaben vorstellen. Wichtigste Frage: Welche planungsrechtlichen Vorgaben gibt es? Die bauordnungsrechtlichen Probleme, wie z.B. die Überschreitung der zulässigen Grenzbebauung, lassen sich vermutlich lösen, solange Du Eigentümer aller drei Grundstücke bist. Bei vagen Aussagen der Behörde, Bauvorlageberechtigten aufsuchen und Bauvoranfrage stellen. Bei positivem Bescheid Abrissgenehmigung einholen. Dann öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Teilung beauftragen. Abriss durchführen, Teilung durchführen, Bauantrag stellen, Grundstücke verkaufen, Haus bauen und einziehen.
Die Grundflächenzahl muss zu den Grundstücken passen.
Bei 400 qm und einer Grundflächenzahl von 0,3 beispielsweise darfst Du mit Häusle 120qm überbauen, bei Grundflächenzahl 0,4 160qm.
Das, was Du in bleu vorhast, verstößt gegen die Grenzabstandsregelungen, ggf. versiegelst Du zu viel durch Stellplätze, Carports und Garagen.
Gibt es dort überhaupt einen Bebauungsplan?
Östlich dieser G.Str gibt es nur 3 Grundstücke mit Bebauungsplan (Grundflächenzahl 0,4), der Rest nicht?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aus 2 Grundstücken 3 machen und dieses dann bebauen
1Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
2Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
3Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung 18
4Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
5Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
6Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
7Lokale Bank vermarktet Grundstücke - Koppelgeschäft 26
8Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
9Grundstücke selbst teilen und erschließen 24
10Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
11Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
12§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
13Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
14Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
15Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
16Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
17Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
182 (Traum-)Grundstücke - Finanzierung unklar. Eigenkapital ansparen? 40
