Aus Terrasse einen Anbau machen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DerZert
wir sind derzeit in der Sanierungsphase unserer eigenen 4 Wände, dabei kam mehr und mehr der Wusch/die Idee auf, die bestehende Terrasse zum Wohnraum zu erweitern.
Zum einen da der Garten recht groß ist und so besser genutzt werden kann, zum anderen weil man so den Wohnbereich deutlich besser gestalten könnte.
Dazu kommt noch, dass die derzeit vorhandene Pergola, abgerissen werde muss, da die teilweise nicht mehr tragfähig ist.
Der einstöckige Neubau soll aus Porenbetonsteinen bestehen und eine breite Fensterfront bieten.
Ist es möglich, das bestehende Fundament der Terrasse um ca 40cm anzuheben mit dem entsprechenden Estrichbeton?
Ein Fugenband zwischen Estrich des Alt und Neubau ist notwendig, werden (wenn überhaupt) die Wände entsprechend abgedichtet?
Dies ist erst einmal eine grobe Planung um feststellen zu können, welche Kosten und Aufwand in etwa auf einen zukommt und ob eventuell vollumfänglich eine Baufirma zu beauftragen wäre.
Danke euch vorab.
Erstmal gehört eine Baugenehmigung zur Erweiterung der Wohnfläche.
Also: erster Schritt zum Bauamt, wenn positiv, dann zum Architekten, der den Bauantrag stellt.
Dann schaut man weiter .
Viel Erfolg beim Amt. Tipp: immer nett und freundlich, dann sind auch die freundlich in ihrer Antwort
Gruß, Yvonne
DerZert
Der Schritt beim Bauamt erfolgt, es liegt kein Bebauungsplan vor und wir haben zur Umgebung etwas noch 5 Meter die wir bebauen dürften.
Gewollt bzw. gewünscht sind in etwa 3,5 Meter
apokolok
Ne normale Terrasse hat kein Fundament sondern einfach nen frostsicheren, verfestigten Unterbau aus Schotter.
Der Anbau gehört von einem Architekten oder Baumeister geplant, einfach dran pfuschen ist Quatsch.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aus Terrasse einen Anbau machen?
1Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
2Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
3Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
4Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
5Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
6Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
7Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
8Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
9Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
10BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
11Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
12Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
13Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
14Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
15Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
16Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
17Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
18Wände vor den Fußböden fliesen? 11
19Genehmigung Bauamt 10
20Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
