Ausbau Dachboden mit Gaube - Erfahrungen
4,80 Stern(e) 5 Votes
mezzo86
Liebe Experten,
wir planen unseren Dachboden auszubauen und um zwei Zimmer + Naßzelle zu erweitern. Eine Betontreppe nach oben gibt es schon, die wurde damals beim Hausbau direkt vorgesehen.
Zwischenzeitlich hat der Architekt auch einen Entwurf gemacht und ich würde gerne eure Meinung und ggf. Ideen erfragen. Habt ihr Vorschläge oder Ideen wie man den Platz noch besser bzw. anders nutzen könnte?
Danke im Voraus,
Robert
So sieht das Dach bisher aus:
Und hier ist ein erster Entwurf:
mezzo86
Stauraum brauchen wir da oben nicht wirklich - darauf kommt es nicht an. Der Keller ist groß genug.
Gudeen.
Gemessen am den gesamt Kosten, würde es wohl kaum ins Gewicht fallen, das Bad einen halben Meter breiter zu machen. Dann hätte man viel mehr Optionen, das Bad schöner/praktischer zu gestalten.
Generell finde ich es ok. Ich mag allerdings größere Duschen, daher mal gespielt
Variante 1
Ich würde es riskieren und die Badezimmergaube nicht ganz mittig machen ... zumindest mal erwägen, was man da noch machen kann. Eingang zum planlinken Staubereich dann vom Bad aus.
Variante 2 .. wenn die Wasserleitungen auch planlinks liegen können, könnte man das Bad quasi spiegeln, auf einen Zugang zum Staubereich komplett verzichten und dafür dann links nur im Bereich Dusche die linke Wand nach links setzen. Dann bleibt die Gaube optisch in der Mitte
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Dachboden mit Gaube - Erfahrungen
1Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden 63
2Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
31. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
5Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
6Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
7Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
8Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
9Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
10Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
11Entwurf Grundriss EG/OG sowie L-Vordach - Tipps 17
12Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
13Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
14Gartenplanung - erster Entwurf 72
15Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
17Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
20Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
