Ausbau Zementestrich Garage - Reichen 6cm Zementestrich?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Crimson
Ich habe ein kleines Problem.
In unserer Garage soll Zementestrich gelegt werden.
Die Garage ist 5m breit und 6m lang.
Auf die Bodenplatte soll an der höchsten Stelle 21cm Bodenaufbau und an der tiefsten 18cm (für das Gefälle)
Der zuständige Handwerker meinte dass ich überall 12cm Styrodur Verlegen sollte. Zwei Lagen Styrodur a 6cm. An Rand einen Randdämmstreifen und oben auf das Styrodur nochmal eine Lage Baufolie.
Meine Frage: reichen 6cm Zementestrich als Aufbau für das Gewicht das später drauf lastet?
Und ist der Aufbau so i.o.?
LG Crimson
Crimson
3cm auf 4m ist angedacht, der hinterste Teil soll gerade verlaufen da dies auch als Lagerfläche gedacht ist.
0,75% ist nicht ganz ein Prozent, aber anders ging es leider nicht
Crimson
Hätte ich besser gar nicht mit dem Gefälle angefangen ;)
Mir geht es eher um die dicke des Zementestrichs
LG
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Zunächst: die Frage nach dem Gefälle erscheint auch mir bei <1% durchaus berechtigt, da dieses so gering ist, dass nicht nur die Funktion in Frage zu stellen ist sondern man zudem auch mit einem wesentlich dünneren Verbundestrich (35mm) arbeiten könnte.
Soll jedoch aus Gründen, welche ich hier nicht bewerten kann und will, dennoch eine Dämmschicht unter dem Estrich eingebracht werden, dann ergäbe sich bei einer anzunehmenden Flächenlast von 4kN/m² ein Estrich
CT-C35-F5-S65
Das bedeutet: Druckfestigkeit 35N/mm² und Biegezugfestigkeit F5, das Ganze 65mm dick als "schwimmender Estrich" auf (druckfester) Dämmschicht.
Viel Erfolg!
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3745 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Zementestrich Garage - Reichen 6cm Zementestrich?
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
2Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
3Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
6Anschluss Wallbox in der Garage 23
7Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
11Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
12Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
17Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
20Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
