Ausgleichsmasse für bestehenden Gussasphaltestrich
4,30 Stern(e) 3 Votes
Drossel
wir sind gerade dabei ein '69er Haus zu sanieren. Unter einigen Bodenschichten sind wir nun auf Gussasphaltestrich gestoßen. Dieser wurde nun gestern für das obere Geschoss gefräst, um eine Fußbodenheizung zu verlegen. Jetzt stellt sich für uns allerdings die Frage: Welche Ausgleichsmasse verbindet sich mit dem Gussasphaltestrich? Hat das bereits jemand gemacht? Kann mir jemand Marken/Produkte o.ä. empfehlen? Worauf muss man achten?
Ich hatte bereits ein wenig im Forum gesucht, leider nichts passendes gefunden. Lediglich über neu gegossenen Gussasphalt konnte ich etwas finden. Sollte ich allerdings ein entsprechendes Thema übersehen haben, gerne Bescheid geben!
Vielen Dank!
SaniererNRW123
Was sagt denn der Handwerker, den Ihr für die Aufgabe engagiert habt? Die meisten Ausgleichsmassen sollten funktionieren - Produktbeschreibungen lesen.
Die Frage, die sich mir stellt, ist allerdings eine andere. Dein Estrich ist im Regelfall 30mm dick. Wenn Ihr dort Fräsungen für die Fußbodenheizung drin habt, sollte dieser Estrich - salopp formuliert - für den Allerwertesten sein. Der wird bei Belastungen an allen möglichen Stellen wegbrechen. Der gehört rausgeholt und das ganze "richtig" gemacht.
Drossel
Die Handwerker haben gefräst, die Fußbodenheizung verlegt und sind wieder gegangen. Wir machen sonst fast alles selbst inkl. Elektronik und verputzen (Elektronik natürlich ausgebildet). Wie tief der Estrich ist, müsste ich mal untersuchen. Aber eigentlich ist die Firma darauf spezialisiert und sie wären doch längst pleite, wenn danach der Estrich wegbricht, oder? Aber ich werde mir das nochmal gebau ansehen, danke für den Hinweis.
SaniererNRW123
Regelstärke sind 30mm, einlagig max. 40mm zulässig.
Kommt darauf an, was konkret beauftragt wurde. Ich würde mit den Jungs vorab auch mal sprechen. Dafür sind es die Spezialisten. Und wenn Du messen kannst bzw. den Fußbodenaufbau kennst (vielleicht ist es ja ein Verbundestrich direkt auf Betonboden), hilft es auch weiter.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausgleichsmasse für bestehenden Gussasphaltestrich
1Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
6Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
9Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
10Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
11Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
12Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
18Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
19Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
