Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
face26
face26
Ne das klingt nicht in Ordnung.
Soll das die Auslegung sein im Anhang? 7kw Heizlast? Da ist die Hälfte abgeschnitten.
Klingt schon nach viel Heizlast.
Aber nichts desto trotz viel zu viel bei der Temperatur.
Bin aber zu sehr Laie um Vermutungen anzustellen.
Zum Vergleich bei mir aktuell idm ILM 2-7 bei 210qm (inkl Keller) 2,5 Grad Außentemperatur, Vorlauf 28 Rücklauf 25 Heizleistung momentan 3,5kw. Und ich hab so ca Kfw 70 Dämmstandard
Hast Du Heizungspuffer? Mischer? Überströmventil?
Alessandro
gehst du mit der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung oder ist ein Puffer dazwischen?
Falls direkt, kannst du an den Topmetern am Heizkreisverteiler die Durchflussmengen addieren.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP
1Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
2Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW 29
3LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
4Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
9Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
10Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
16Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
17Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
19Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
