Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Wozu das? Das ist völlig normal Platin Haus HRO hat das sogar von der Stange. Schau "Blaue Aster." Das ist nicht schwierig zu bauen. Karsten
apokolok
Was spricht denn dagegen, die Terrasse einfach um's Eck zu machen?
Finde den 'Abschnitt' architektonisch jetzt auch wirklich nicht sehr reizvoll.
kaho674
kaho674
Wenn Euch das gefällt, wird Euch der Architekt das so planen. Andere hatten die Idee auch schon, zum Beispiel Kern-Haus mit dem Kern-Haus Agona. Über Geschmack lässt sich schwer streiten, ich find es auch gar nicht so schlecht, würde es aber nur bauen, wenn mich das Baufenster dazu zwingt, weil zu klein o.ä.
Teurer wird es sicher etwas. Aber vermutlich nicht so exorbitant, dass man Angst davor haben müsste.
V
voomdoon
Naja, wir meinen nicht so eine kleine Ecke sondern schon richtig viel. Also ein Dreieck mit ca. 4*4*6m Kantenlänge...
Beim Dach könnte man evtl. das Dreieck dran lassen und eine Säule in die Ecke setzen. - Wer weiß wie das dann aber aussieht...
Dann müsste die Terrasse insgesamt ganz schön groß werden, wenn man auf jeder Seite genügend Fläche haben möchte.
Nordlys
Nordlys
Die Säule wird dann ein muss. Das Dach würde ich immer stehen lassen, sonst wirds teuer und kompliziert. Und etwas Schatten in der Mittagszeit wäre ja auch sinnvoll. Ansonsten, tausende rechteckige Bungalows haben an der SW Ecke eine Aussparung mit überdachter Terrasse, nur meist ist diese Aussparung eine rechtwinklige Ausbuchtung. Stattdessen eine schräge zu nehmen, macht Terrasse etwas kleiner, schont aber den Wohnraum.
Unser BU sagte, vom Mauern her kein Aufwand xtra. Das Terrassentürelement ist so gar günstiger als bei ner Überecklösung. Etwas teurer die Dachkonstruktion, da hier bei uns ohne Säule ausgeführt. Aber alles in Allem, so sagte er, kein Grund, einen Aufpreis zu kalkulieren. Karsten
apokolok
Klar wird die dann größer.
Ist aber doch ne Win-Win Situation.
Du sparst dir das hässliche Eck (auch finanziell) und baust dafür ne größere Terrasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden?
1Erfahrung mit Duotherm-Stein, verwendet von Kern-Haus 24
2Wasser dringt ins Haus - Kern-Haus Duotherm 49
3Kern-Haus Erfahrungen (Ravensburg) 19
4Kern-Haus: Einschätzung zu einem Angebot für Einfamilienhaus im WW 13
5DuoTherm Mauerwerk von Kern-Haus - Erfahrungsberichte? 19
6Planung Terrasse und Überdachung 50
7Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
8Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
9Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
10Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
11Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
12Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
13Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
14Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
15Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
16Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
17Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
18Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
19Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
20Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
