Außen: Mineralische Dichtschlämme am Sockel
4,70 Stern(e) 3 Votes
kleinesHaus83
ich möchte gerne Wissen, ob man heute noch min. Dichtschlämme unten am Sockel (vom Boden bis ca. 50cm hoch) ums Haus herum aufträgt um z.B. Regen/Spritzwasser vom Putz fernzuhalten?
Hintergrund: Bei mir hat sich bei einem 1975-Haus teilweise der Außenputz gelöst bzw. bläht auf.
Fügt man nach dem kompletten Abtragen des alten Putztes und des Neuauftragen so eine Dichtschlämme als letzte Schicht außen auf?
Danke für eure Rückmeldung
jcan
eine Dichtschlämme wird im erdberührenden Bereich aufgebracht. Es sieht ja auch im Bereich der Steine so aus, als wäre dort eine Dichtungsebene. Die Dichtschlämme sollte dann bis ca 5 cm über Geländeoberkante aufgebracht werden. Der Sockel sollte aber dann mit einem geeigneten Putz geputzt werden. Also Zementputze, spezielle Sockelputze oder Dünnlagenputze für den Sockelbereich.
kleinesHaus83
ok, vielen Dank.
Also ist die Dichtschlämme dann eigentlich nicht mehr sichtbar, weil Sie ja unter Erdoberkante angebracht wird, oder?
jcan
Die ist teilweise sichtbar, aber kann dann auch überstrichen werden. Die geht ja wie schon geschrieben ca 5 cm über Oberkante Steine/Erdreich.
Aber noch ein paar Mutmaßungen.
Auf der ersten Steinreihe liegt wohl eine Bitumenbahn, was auch richtig ist. Dadrunter sieht der Putz nass aus. Es kann also auch gut sein, dass die Feuchtigkeit von unten kommt, oder von der Rückseite. Dann solltest du eher da mal rangehen. Oft kann im Altbau dann aber auch nur verbessert und nicht komplett behoben werden, wenn man die Kosten im Rahmen halten will.
Zuletzt aktualisiert 07.11.2024
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1478 Themen mit insgesamt 13226 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außen: Mineralische Dichtschlämme am Sockel
1Welche Höhe sollte der sichtbare Sockel am Haus haben? 13
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
6Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
9Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
10Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
11Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
12L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter 12
13L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
14L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
15Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
16Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
17Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
18Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
19Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
20Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
