Außenanlagen - In welcher Reihenfolge sollte man die ausführen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Curly
nachdem wir jetzt im Winter eingezogen sind, wäre es langsam an der Zeit die Außenanlagen zu gestalten. Wir sind uns nicht sicher in welcher Reihenfolge das am besten geschehen sollte. Momentan ist rund um das Haus der Boden etwa 50cm niedriger als die gewünschte fertige Pflasterhöhe. Es müsste also rund ums Haus (natürlich nicht überall) Schotter aufgefüllt werden und Pflastersteine gelegt werden. An der Terrasse hätten wir gerne eine Terrassenüberdachung aus Aluminium und dahinter am liebsten einen kleinen Pool. Die Erde die beim Pool ausgraben anfällt, kann ohne Probleme auf dem Grundstück verbleiben, es fehlt sowieso noch ein bisschen. Was sollten wir jetzt zuerst machen? Wie würdet ihr das angehen?
LG
Sabine
Kaspatoo
Kaspatoo
von der Prioritätnach her genau in der Reihenfolge wie du geschrieben hast.
Wenn es eh ein Gesamtpaket wird, dass ein Unternehmen ausführen soll, dann ist es ja deren Sache ob die auch etwas zeitgleich machen.
Einzig wenn der Bagger für den Aushub für den Pool über euer Pflaster fahren müsste, dann mach den Aushub zuerst, damit das Pflaster nicht noch durch nen Bagger belastet wird.
Deliverer
Jo - der Erdaushub des Pools kann ja wunderbar ums Haus herum verwendet werden, um die fehlenden 20 cm aufzufüllen (danach noch 20 cm Kies, 5 Split, Pflaster). Der Rasen ist dann eh erst mal hinüber.
Dann Pflastern, Pool, Grundstück fertig modellieren, Fräsen, Rasen säen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenanlagen - In welcher Reihenfolge sollte man die ausführen?
1Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
2Aushub vom Nachbargrundstück zwischenlagern? 22
3Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
4Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
5Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
6Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
7Keine Baugenehmigung solange Grundstück nicht erschlossen? 10
8Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
9Grundstück als Bauerwartungsland kaufen 15
10Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
11Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
12Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
13Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
14Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
15Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
16Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
17Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
18Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 21
19Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
