Außendämmung: Hausbau mit Poroton T7 MW
4,30 Stern(e) 4 Votes
K1300S
K1300S
Was genau gefällt Dir denn an den heutigen Wärmepumpen nicht? Die Technik ist aus meiner laienhaften Sicht mit einigen Jahrzehnten durchaus als ausgereift zu betrachten. Ich vermute nicht, dass sich da in absehbarer Zeit noch großartiges Potenzial erschließen wird. Ganz andere Technologien mögen da in der Zukunft mehr versprechen, aber Du willst ja jetzt bauen und nicht in irgendeiner fernen Zukunft, oder?
Serage
Soweit ich mich informiert habe, muss man für eine Wärmepumpe mit ca. 20k rechnen. Weiterhin können Probleme bei Bohrungen auftreten, die die Kosten steigen lassen können (z.B. Betonummantelung). Mit einer Wärmepumpe alleine spart man sich zwar das Gas, aber es wird natürlich Strom anfallen. Da der Preis für diesen stärker ansteigt als für Gas, wird es da nur Sinn machen auch mit einer Photovoltaikanlage zu arbeiten und den Strom von dieser zu nutzen. Ganz ohne Speicher gehts dann auch nicht. Bei einer 8kwp Anlage ist man mit Stromspeicher bei ca. 25k. Mit der Wärmepumpe ist man dann bei 45k.
Für 45k bekomme ich eine Gasheizung mit Gas für viele, viele Jahre (bei 6000 mwh/a/m² liegen wir bei ca. 400 Euro).
Ich bin ein absoluter Fan von Wärmerpumpen und photovoltaikanlagen, aber wenn die Zinseszinseffekte schon höher sind, als die Investition in die Gasheizung + Gas, wie soll sich das jemals rentieren? Da ist es evtl. besser etwas zu warten und dieses nachzurüsten?
Falls was mit meiner Rechnung nicht stimmt, würde ich mich über Kritik freuen ;-).
K1300S
K1300S
Glaubst Du denn, dass es nennenswerte Fortschritte in diesem Bereich geben wird, und dass diese Fortschritte kostenneutral oder sogar kostensenkend zu haben sein werden? Siehste. :) Deswegen kann ich zwar nachvollziehen, dass Du jetzt auf Gas/Solarthermieanlage gehst, auch dass Du später evtl. mal auf WP wechseln möchtest, aber nicht, dass Du quasi ein PH auf Raten erstellen möchtest.
Bauexperte
Guten Tag,
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in etwa preisgleich zu Gasbrennwerttherme mit solarer Brauchwassererwärmung, eine Erdwärmepumpe erfordert zwischen TEUR 9.5 und 13 an Mehrkosten, je nach Bohrrisiko.
Nenne mir ein Heizsystem, welches ohne Strom auskommt? Richtig dimensionierte - also auf die Gesamtsituation ausgelegte - Wärmepumpe verbrauchen kaum Strom.
Ich bin ein absoluter Fan von Wärmerpumpen ...
Es liest sich imho so, als daß Du noch kein wirklich gutes Beratungsgespräch geführt hast? Ansonsten dürften Aussagen wie vor nicht auftauchen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
€uro
Guten Tag, Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in etwa preisgleich zu Gasbrennwerttherme mit solarer Brauchwassererwärmung, .....
Wohl kaum, es sei denn absolute Angebotsschieflage! ;-)
...eine Erdwärmepumpe erfordert zwischen TEUR 9.5 und 13 an Mehrkosten, je nach Bohrrisiko....
Wie kommt man hierauf, wo nicht einmal die jährlich tatsächlich, benötigte Entzugsenergie für Heizung. u. WW, noch die jeweils benötigte Kälte- Enzugsleistung bekannt ist? ;-)
v.g.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1026 Themen mit insgesamt 7803 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außendämmung: Hausbau mit Poroton T7 MW
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
3Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
4Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
5Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
6Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
7Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
8Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
10Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
11Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
12Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
13Gasheizung ergänzen Holzvergaser, wasserführende Kamine & Solar 13
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
16Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
19Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
