Nun gibt es einige interessante Sendungen zu dem Dämmwahn mit WDVS
Es wäre falsch, brennbar, Feuchtigkeit zwischen WDVS und Mauerwerk usw usw.
Diese Sendungen haben einen gewissen Unterhaltungswert, als belastbare Informationsquelle würde ich sie nicht gerade beschreiben ^^
Insbesondere die Argumente von KoFi, der wohl in jeder Sendung seinen Senf abgeben darf, finde ich immer wieder erheiternd... Solare Gewinne.. das ich nicht lache...
Welche Probleme erwartest gleich noch mal durch ein WDVS aus EPS?
Brennbar?
Unter gewissen Rahmenbedingungen ist fast alles brennbar... Brennt ein fachgerecht verarbeitetes WDVS bei einem Zimmerbrand spektakulär ab, so wie z.B. in der 45 Minuten Sendung vom NDR berichtet? Es gibt zu genau dieser Sendung inzwischen eine Stellungnahme im Internet dass der Versuchsaufbau nicht realen Bedingungen entsprochen hat, insbesondere durch den gegebenen Kamineffekt... kürzlich gab es erneut einen solchen Bradversuch bei Welt der Wunder zu sehen... an einer mit EPS gedämmten Wand wurde von der Feuerwehr ein Zimmerbrand simuliert.. da hat alles gebrannt nur nicht das EPS... Zu finden auf der Seite von rtl2...
Mir sind auch nicht gerade viele Brände im Einfamilienhaus Bereich bekannt welche auf ein WDVS zurückzuführen sind...
Feuchtigkeit?
Klar sollte man bei der Verarbeitung darauf achten dass alles Sauber abgedichtet ist und nicht laufend das Wasser hinter das WDVS laufen kann... Aber solche groben Verarbeitungsfehler würde ich nicht als generellen Nachteil eines WDVS sehen... Oder würdest du von einem Autokauf absehen weil der Benzinmotor nicht mehr funktioniert wenn man Diesel tankt?
Sondermüll?
Was bedeutet denn Sondermüll? dass es gesondert entsorgt werden muss und nicht einfach über die Schwarze Tonne? den meisten Bauschutt musst du so oder so gesondert abliefern... Für 100kg EPS zahle ich bei meinem örtlichen Entsorger ~21€... eine ganze Hausfassade ist man so für <100€ los...
man könnte ewig so weitermachen... Fakt ist dass die meisten der Argumente nicht stichhaltig sind sondern großteils Panikmache oder schlicht kaum Relevanz haben! EPS ist z.B. nicht sonderlich Diffusionsoffen! Ist das jetzt Schlimm? eigentlich nein, weil der Anteil der Feuchtigkeit der über die Wände diffundiert so oder so minimal und nahezu vernachlässigbar ist! ob das jetzt 1% oder 2% sind ist egal.. du musst lüften um die Feuchtigkeit herauszubekommen! Aber es macht sich halt gut wenn man davon redet dass das ganze nicht Diffusionsoffen ist... hört sich erst mal nach modrigem Klima im Innenraum an ^^
Dabei ist es ja nicht so dass ein Monolithischer Wandaufbau, sei es Poroton oder Porenbeton ohne Nachteile wäre... Ich denke da an Rissbildung, sommerlicher Hitzeschutz, dicke Wände, Spezialdübel im Innenbereich etc... oftmals noch mit einem netten Aufpreis verbunden!
Ich würde mich an deiner Stelle nicht panisch machen lassen sondern jeden einzelnen Punkt der dich am WDVS stört kritisch hinterfragen!
Man kann natürlich auch ohne WDVS bauen! Man sollte eben nur nicht glauben damit das "bessere" oder gar "gesündere" Haus gebaut zu haben.. Da spielen andere Faktoren oftmals eine deutlich größere Rolle!
