Außenleuchte mit integrierter Kamera
borderpuschl
2-Draht Technik gibt es von allen gängigen Herstellern (Gira, Elcom, ect)
"Ein bewährtes System: Bei der 2Draht-Technik werden Video, Ton und Steuerbefehle über nur zwei Adern übertragen. Rufen, sehen, sprechen, öffnen – mit einem 2Draht-System mit Strangkoppler lassen sich bis zu 150 Außenstationen und 256 Innenstationen verbinden. Wegen der geringen Zahl an Komponenten sind mit dieser Technik wirtschaftliche Lösungen möglich, die für Neuanlagen, Nachrüstungen und Renovierungen bestens geeignet sind." Zitat von der Homepage
Steven
Hallo
ich habe mir für draußen 2 Kameras Netatmo gekauft. Geht über W-Lan. Ist eigentlich eine Außenlampe mit eingebauter Kamera.
Steven
StevoBrun
Es gibt die Ring Doorbell, kann an den vorhandenen Klingeldraht angeschlossen werden. Läuft bei mir seit über einem Jahr problemlos. Voraussetzung ist allerdings ein Abo, wenn man Videos nachträglich noch anschauen will. Wenn du nur sehen willst, wenn jemand geklingelt hat, geht auch ohne Abo.
Von Netatmo wurde auch eine Video-Türklingel angekündigt, die ohne Abo läuft, ist aber leider noch nicht verfügbar.
RFR
RFR
Bei der Steinel Leuchhte ist die Kamera fix nach vorne gerichtet und nicht drehbar! Nur neigbar.
Hast Du die Mäglichkeit evtl. eine Blink XT an einer der Leuchten zu befestigen? Die laufen ca. 2 Jahre auf Akku.
Baumhaus.Bau
Danke für die vielen Hinweise.
Dann werde ich noch mal schauen, ob ich nicht doch etwas an den Klingeldraht anschließe...
Fernzugriff brauche ich nicht. Also auch kein Abo bei vielen Herstellern...
Die Steinel L600 kann laut Anleitung gedreht und geschwenkt werden...
RFR
RFR
Dann haben die was geändert. Ich habe mir vor längere Zeit bei uns im Baumarkt eine Steinel L600 (glaube ich zumindest, das es die war *g*) gekauft und zuhause festgestellt, dass die Kamera nicht drehbar ist. Lampe dementsprechend zurück gebracht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenleuchte mit integrierter Kamera
1Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? 20
2Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
