Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller
danielh
Hi,
bei unserem Haus mit Keller haben die beiden Bauanbieter jeweils nur eine DÄmmung auf der Bodenplatte einkalkuliert. Ein Aufpreis für die Außenliegende Dämmung kostet ca 3400€ (WLG035, 10cm).
Der Keller soll größtenteils als Stauraum genutzt werden, der Flur und ein großer Raum werden per Fußbodenheizung beheizt. Würdet ihr diese Dämmung durchführen um Kältebrücken in den Ecken und damit das Schimmelrisiko zu vermeiden/zu minimieren?
Grüße
Daniel
karliseppel
Was sagt denn die Berechnung deines Planers dazu, ob diese Dämmmaßnahme nötig ist?
Er hat ja auch die Energieeinsparverordnung Berechnung durchgeführt und kann dir sagen ob es ggf. sogar
garnicht ohne geht.
Mal abgesehen davon, wundert mich eine "Dämmung auf der Bodenplatte"
Entweder die Bodenplatte ist gedämmt, dann ist das DARUNTER - oder die Bodenplatte ist nicht gedämmt
und man versucht sein bestes ein paar cm im Bodenaufbau unterm Estrich unterzubekommen.
Dann hast du noch immer die Wärmebrücken der Wandfußpunkte und der Außenwände...
-ks
€uro
Wenn für das Objekt eine Grundlagenermittlung durchgeführt wurde, lässt sich der Mehraufwand wirtschaftlich bewerten. Auch spielt die Anlagentechnik eine große Rolle. Bei einer Solewärmepumpe als Wärmeerzeuger, wird der Einfluß auf die Heizenergiekosten eher geringfügig sein, bei Gasbrennwert dagegen wesentlich deutlicher.
Insgesamt finanziell kein "Riesen"-mehraufwand, so dass man das durchaus in Anspruch nehmen sollte. U.U. lässt sich hierdurch eine im Einfamilienhaus meist unwirtschaftliche Solarthermieanlage einsparen.
v.g.
karliseppel
*huch* unterscheidet sich in Brandenburg der kwh Preis bei diesen beiden Varianten so deutlich?
Bei mir ist's etwa 1:1 :confused:
danielh
Kann mir einer mal die Abkürzungen erklären?
Notwendig um Kfw70 zu erreichen ist es bei keinem der beiden laut deren Berechnungen. Die Dämmung auf der Bodenplatte ist schon die von euch im Bodenaufbau beschriebene Dämmung unter dem Estrich. Habe mittlerweile auch den genauen Preis des zweiten Anbieters.
ca 2500€ für die Dämmung und 1100€ für die Änderung der Erdung (Edelstahlerdung).
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Keller gibt es 345 Themen mit insgesamt 3633 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller
1Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
2KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
3Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
4Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
5Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
6Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
12Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
13Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
14Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
15Aufschütten für Bodenplatte 25
16Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
17Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
18Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
19Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
20Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
