Außentreppe bei Haus am Hang - Alternativen und Preisrahmen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Helmi74
wir bauen am Hang und haben zwischen Eingang und Garage eine Treppe vorgesehen, die "hinterm Haus" in die Tiefe führen und einen Abgang in den hinteren Teil des Grundstücks und auf Kellerausgangsniveau bieten soll. Zur Veranschaulichung hängt im Anhang ein Bild.
Hausseitig wird die Treppe auf einer Stützmauer aufliegen können, auf Kellerniveau wird es wohl ein Fundament oder Ähnliches sein müssen.
Wir bauen mit einem Fertighausanbieter, der dafür keine Treppe im Angebot hat, das ganze wird also unsererseits extra erledigt werden müssen. Wir stehen noch ziemlich am Anfang und fragen uns was wir hier am besten nehmen. Wir wollen in erster Linie eine praktikable Lösung - sie darf gerne auch nach etwas aussehen und muss nicht die allerbilligste sein, aber wir wollen auf keinen Fall unpraktischen "Chique" verbauen.
Was würdet ihr hier bauen oder was habt ihr in ähnlicher Situation gebaut? Zur Verdeutlichung: Wir sprechen hier von ca. 3 Meter Höhenunterschied und einer Treppe, die nur an einer Seite Hausanschluss hat bzw. eben nur auf der Stützmauer aufliegt.
Ich würde mich über Input, Ideen und Erfahrungen freuen. Gibt es vielleicht sogar sowas wie konfigurierbare Fertigtreppen um mal ein Gefühl für Optionen und Preise zu bekommen? Welche Stufen sind praktisch und rutschfest in Herbst und Winter und trotzdem vielleicht schöner als die schnöde Gitterroststufe. All das interessiert mich ;-)
Danke im Voraus
Grüße,
Helmi
driver55
Ich kapier es nicht.
Eingang und Garage und hinterm Haus und Kellerniveau und was hat euer Hang damit zu tun? Von einem zum anderen Geschoss benötigt man immer eine Treppe…
Ich sehe zwei Gebäude… :rolleyes:
Helmi74
Tut mir leid wenn die Erklärung nicht gut genug war. Du siehst aus der Richtung des Bildes die Garage und dahinter das haus - dazwischen befindet sich ein Durchgang an dessen Ende die Treppe beginnt. Wie zu sehen ist geht sie dann ca. 3m in die Tiefe. Da das Gebäude am Hang steht ist dort unten ein ebenerdiger Kellerausgang und der zweite Teil des Grundstücks/Gartens.
driver55
Ist das jetzt die Haupttreppe um von der Garage ins Haus zu kommen oder nur eine Treppe hinterm Haus in den Garten?
Euer Eingang ist quasi beim 1.OG (EG = KG/Garagenniveau)?
Man fährt quasi von links (oben) in die Garage (Satteldach) und drunter ist Keller?)
Bitte mal alle Ansichten zeigen.
Es geht also „nur“ um eine Treppe hinterm Haus in den Garten, die dann, 10xpro Tag (im Sommer) oder 1xpro Woche betreten wird?
askforafriend
askforafriend
Also ich kann dir mal den Preis für unsere Außen-Fertigteiltreppe gerade, d=18 cm, b=100 cm, 15 Stg 19/26 aus Beton geben. Kostete bei uns (preise von 10/21) 2.150 Euro netto.
Helmi74
@driver55 Links auf Straßenniveau ist das EG mit Eingang und Garage - die Treppe führt "hinters Haus", tiefer gelegen wo sich rechts am Haus von der geposteten Ostansicht gesehen der Kellerausgang befindet. Hangverlauf ist auf dem Plan von links (Süd) nach rechts (Nord). Die Treppe führt also von dem Durchgang zwischen Garage und Haus (beide EG) runter in den Nordteil des Gartens.
Bezüglich der Nutzung könntest du so ungefähr richtig liegen - 10x pro Tag im Sommer, 1x pro Woche im Winter kommt grob hin.
Ich hänge mal noch Nord/Süd-Ansicht der Treppe an und hoffe das hilft bei der Vorstellbarkeit.
@askforafriend danke, das ist schon mal Interessant. Vermutlich ohne Geländer und Ähnliches, sonst hättest du das sicher erwähnt.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außentreppe bei Haus am Hang - Alternativen und Preisrahmen
2Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
3Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
4Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
5Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
10Kurvengrundstück, Einfamilienhaus 50m², Hang, Garagenoptimierung 41
11Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
12Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
13Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
14Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
17Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
18Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
