Außentreppe/Treppenaufgang Bungalow
4,60 Stern(e) 7 Votes
hanse987
Wie soll die Treppe laufen? Gibt es Skizzen oder Zeichnungen mit den Maßen drin.
Ich würde da eine Stahlkonstruktion machen. Wird aber immer etwas nach Notlösung aussehen, man sich die „schöne“ Eingangstür unten verbaut.
Jurassic135
Ich könnte mir auch eine umlaufende Veranda/Balkon-Konstruktion vorne am Haus vorstellen, die Treppe dann an einer Stelle, wo sie den Eingang unten nicht so blockiert.
Wenn Landhausstil gewünscht ist, kommt man aber mMn um (weiß lackiertes?) Holz kaum herum. Metall sieht gerade auch in der Kombi mit diesem Haus schnell nach Industrielook aus.
Ibdk14
Ibdk14
Wo ist denn die Einliegerwohnung - links oder rechts oben? Wär wichtig für die Platzierung einer Treppe mit Veranda, damit diese nicht an euren Fenstern vorbeigeführt wird. Ist echt schwierig. Auch für eine Wendeltreppe, die weniger Platz braucht und direkt an den Haustüren ist, genügt der Raum wohl nicht.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außentreppe/Treppenaufgang Bungalow
1Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
2Nord-Nordwest Ausrichtung mit Veranda = dunkles Haus? 12
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
6Hausbau/Einliegerwohnung, Realisierung ohne Haushaltsrechnung 14
7Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
8Welche Treppe habt ihr genommen 77
9Definition für eine Einliegerwohnung 20
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
11Baufinanzierung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 22
12Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung 129
13Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
14KfW-Kredit + Tilgungszuschuss für Einliegerwohnung 39
15Gesetzliche Bestimmungen "Einbau einer Einliegerwohnung" 13
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
17Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Grundriss - Umwandlung in Einliegerwohnung Erfahrungen? 13
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
