Aussenüberwachung ohne Kabel und WLAN
4,70 Stern(e) 3 Votes
Timbo
Hallo
ich suche ein System mit dem ich den außen/Innenbereich per Kamera überwachen kann. Das System sollte ohne Kabel auskommen. Ich habe Geräte gefunden die mit Batterien für die Kameras und mit Wlan arbeiten. Ich habe keine WLan und will das auch nicht. Ich habe nur ein Handy mit Internetflatrate. Die Kameras sollten also per Batterie arbeiten und ihr Signal zu einer Hauptstation senden. Habt ihr so etwas bzw wüsstet ihr so eine Produkt?
Merci für Hinweise!
Timbo
RFR
RFR
Eine Funkverbindung zwischen Kamera und Station ist einem WLAN sehr sehr ähnlich...
...Du kannst ja ein "unsichtbares" WLAN ohne Internetzugang konfigurieren. WLAN und Internet sind 2 Paar Schuhe und funktionieren auch unabhängig voneinander.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du wirst aber SEHR GROßE Batterien brauchen wenn das System länger als 24 Stunden funktionieren soll...
Es wird ohne extra Strom nicht gehen...gerade eine Sendeeinheit für gute Bilder ist sehr stromhungrig...
Bieber0815
Für GoPro-Kameras findet man durchschnittliche Akku-Laufzeiten im Netz (Größenordnung 2 bis 3 Stunden). Für eine Überwachung scheint mir ein kabelloses System ungeeignet. Mindestens Strom sollte also per Kabel geführt werden. Und dann würde ich auch Netzwerkkabel parallel verlegen.
b54
Oder ein Netzwerkkabel was an einen POE-Switch angeschlossen ist, dann benötigt man nur eine POE-fähige Kamera
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aussenüberwachung ohne Kabel und WLAN
1Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
2Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
3Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
4Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
7Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
8Netzwerkkabel verlegen 43
9Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
12Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
