Außenwand Rohbau nass - normal?
4,30 Stern(e) 7 Votes
AnSe2019
Kurze Frage. Ist es normal, dass so viel Nässe permanent durch die Wand geht? Das Dach samt Teerpappe ist schon seit gut 4 Wochen darauf und komplett fertig. Seit knapp 2 Wochen sind Fenster drin aber noch keine Fensterbänke außen. Liegt es daran, dass der Regen von außen in den Klinker bzw dadurch in die dazwischen liegende Dämmung läuft? Uns verunsichert einfach diese Menge an Feuchtigkeit. Haben bereits ein paar Leute gefragt und die meinten, es sei normal. Bauleiter sagt natürlich auch dass es normal sei.
Wie sehen / sahen eure Garagen zu dieser Jahreszeit im Rohbau aus? Ich frage mich wie der Putz halten soll wenn es angeblich normal ist, dass da so viel Nässe nachkommt. Ganz links sieht man einen kleinen trockenen Bereich, zum Vergleich.
Danke für eure Erfahrungswerte schon mal.
Grüße,
Andi
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo Andi,
Du redest von einer Garage mit Fenstern? Du gibst viele Fragen auf. Es ist also eine gemauerte Garage und es dringt Wasser ein? Vielleicht kannst Du die Frage etwas präzisieren. Es ist natürlich normal, dass sich unverputztes Mauerwerk voll Wasser saug. Das gibt es aber eben genau so wieder ab. Wenn der Außenputz fehlt, gibt es genügend Ritzen, durch die Schlagregen dringen kann. Das ist grundsätzlich bei dieser Witterung normal, schadet nicht und trocknet wieder. Auch der Putz wird halten. Das Abbinden ist eine chemische Reaktion und funktioniert auch bei feuchten Steinen. Unsicher machen mich Begriffe wie Klinker, ist also gemauert und verblendet? Und dazwischenliegende Dämmung. Wo liegt die dazwischen? Dämmung oder Sperre? Frag einfach noch mal anders und leg auch die Bilder bei.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 506 Themen mit insgesamt 4879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwand Rohbau nass - normal?
1Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
2Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
3Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
4Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
5Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
6Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
7Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
9Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
10Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs 10
11Dämmung der obersten Geschossdecke 17
12Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
13Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
14Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
15Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
16KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
19Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
