Doc.Schnaggls
ich sehe die Idee auch als nicht so optimal an.
Wenn Du die Dusche als Nische teilweise ins Gästezimmer schiebst, machst Du Dir im Gästezimmer die einzige Möglichkeit kaputt einen größeren Schrank stellen zu können.
Auch Dein Bad im DG dürfte mit 50 cm weniger so vermutlich nicht mehr funktionieren - es wird wahrscheinlich für zwei nebeneinander liegende Waschtische nicht mehr genügend Platz sein.
Was würdet Ihr denn durch die 50 cm weniger insgesamt sparen?
Durch die Verschiebung würdet Ihr, meiner Meinung nach, einem wirklich schönen Grundriss doch viel von seiner Großzügigkeit nehmen.
Wenn Ihr wirklich kleiner werden wollt, würde ich an Eurer Stelle zuerst einmal über die gewählte Treppenform nachdenken - so schön gerade Treppen auch sind, sie brauchen einfach Platz (auch drumherum) um richtig zu wirken.
Mit einer anderen Treppenform wäre dann aber wahrscheinlich auch der restliche Grundriss Makulatur...
Mit einem Tisch in der Mitte der Küche könnte es (schwierig einzuschätzen ohne genaue Bemaßung) schon fast ein bisschen kuschelig werden - insbesondere im Bereich der Schiebetüren...
Da würde ich mir noch eher überlegen, ob die Wandstummel mit den Schiebetüren wirklich so gewünscht sind oder ob nicht doch ein großer Raum, ohne die Möglichkeit die Küche abzutrennen, praktischer wäre.
Bekannte von uns haben eine ähnliche Trennung von Küche und Wohnbereich - wir haben in den 8 Jahren, in denen sie jetzt im Haus wohnen allerdings noch nie gesehen, dass die Schiebetüren tatsächlich mal zu waren...
Grüße,
Dirk
Grüße,
Dirk
