Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ
4,50 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
15 er sind meine Innenwände, ich glaube sogar 17,5.
Du baust in Hamburg. Du wirst eine Menge Geld ablatzen. Dann bau Dir was ordentliches. Vergiss den ganzen kfw Kram, nimm den klassischen 24,5 er Ytongg oder vergleichbar von porith oder hansa beton. Davor Mineralwolle. Davor den Klinker. Dann kriegst Du ein Haus, das 100 Jahre steht und seinen Wert hält. Du wirst Dich mit so einer Hütte auch nicht arm heizen.
Mein Rat. Karsten
winnetou78
Bist du dir sicher ?
Bei ytong ist das eigentlich 11,5 Standard als Innenwände, außer die tragenden in 17,5
Nordlys
Nordlys
Ich meine die Tragenden. Also sind seine Außenwände dünner als meine tragenden Innenwände. Und das ist nicht ok. Karsten
winnetou78
Ich denk schon das es ok ist , irgendwer wird sich was gedacht haben.
Ich würde es nicht wollen, aber ich denke technisch wird es ok sein .
Alex85
Natürlich ist das ok. Aber gibt wohl Barrieren im Kopf. 15cm sei zu dünn aber ne normale KS Außenwand hat beispielsweise auch nur 17,5cm. Wegen 2,5cm werden hier Dramen inszeniert. Innenwände werden regelmäßig 11cm stark gebaut und mit Steckdosen übersät, die 15cm Außenwand fällt aber sicher zusammen.
Das sind ganz normale Wandstärken in Funktionswänden. Der Statiker weiß es schlicht besser als Forenuser.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwanddämmung oder Perimeterdämmung? Änderung durch GÜ
1Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 17
2Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
3Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
4Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
5Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
6Außenwand verschieben im Grundriss? 33
7Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
8Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
9Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
10Stärke der Außenwand 12
11Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
12Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
13Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
