Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
nordanney
Läuft dagegen die Waschmaschine etc.
Das stimmt. Aber wie viel Wasser ist in der Waschmaschine, dass Du eine Pumpe brauchst (im Zuleitungsschlauch ist doch ein Wasserstopper drin)? Da kann doch nur viel Wasser kommen, wenn die Leitung defekt ist. Und das passiert Dir genauso in Bad und Küche - dort hast Du aber keine Mulde. Und wenn es richtig sprudelt, kommt dort so viel Wasser, dass Dir die Pumpe auch nicht mehr viel nützt.
Also mach es so wie alle anderen auch. Vergiss die Mulde.
Anoxio
Hm. Ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Sinn in solch einer Mulde, wenn kein Gefälle vorhanden ist. Unsere Waschküche haben wir von vornherein mit zwei Abläufen im Boden versehen UND natürlich das entsprechende Gefälle eingearbeitet. So können wir auch mal mit dem Wasserschlauch groben Dreck rausspritzen; natürlich kommt dann auch noch der Abzieher zum Einsatz.
Bei Schwiegermutter war schon paar Mal Wasser im Keller, aus unterschiedlichen Gründen. Aber auch da geht es eher pragmatisch, da sich das Wasser doch recht gut verteilt - da wird einfach der Nasssauger rausgeholt und die Pfützen aufgesaugt. Wüsste da keinen Vorteil von einer Vertiefung im Boden, in die das Wasser ja auch erstmal reingeschubst werden müsste.
Ich würde mir den Aufwand sparen.
Steven
Hallo Bernd
besorge dir beim Bauhändler eine 40mm Styrodurplatte, ein langes gerades Stück Metall (ähnlich einem Lineal) und einen Cutter. Dann schneidest du dein Mass aus und gibst es dem Estrichleger. zusammen mit einem 5 Euro schein. Der wird dir die Mulde aus dem Estrich auslinken.
Steven
Zuletzt aktualisiert 22.01.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 391 Themen mit insgesamt 3757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht?
1Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Welches Gefälle ist noch komfortabel 12
4Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
5Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
8Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
9Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
10Gefälle Betonterrasse herstellen? 11
11Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
12Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
13Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
14Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
15Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
16Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
17Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
