Sonnengarten
wir planen derzeit die Fenster in unserem Neubau und sind uns nicht ganz sicher beim Glas bzw. dem Sichtschutz im Badezimmerfenster ...
Das Badezimmerfenster im 1.OG ist auf Brüstungshöhe von etwa 1m mit den Maßen etwa 1x1m groß.
Im Bad ist direkt am Fenster die Badewanne, daneben Toilette und Waschbecken, eine Dusche etwas weiter hinten im Raum. Von außen gesehen befindet sich vor dem Fenster eine Gemeinschaftsweg von 4m tiefe,
dahinter ein Garten von ca. 15m tiefe, dann eine Straße und Häuser die im Abstand von ca. 20m direkten Blick in das Bad hätten. Generell ist damit aber etwas "luftfreier" Raum davor.
Allgemein möchte man ja i.d.R. Blicke von außen im Bad abschirmen und auch nicht dauernd erst Jalousien herablassen bei der Nutzung.
Dabei stellt sich jetzt die Frage ob man dies mit einem Milchglas/Satinato komplett undurchsichtig macht
oder zunächst Normalglas einsetzt und dies später entweder mit einer Folie nach Bedarf teilweise uneinsichtig macht oder ein Plissee verwendet.
Bei dem Einsatz von Milchglas/Satinato habe ich das Gefühl dem Bad sowohl etwas Helligkeit zu nehmen als auch zu sehr abgeschottet zu sein, fast wie ohne Fenster nur eben mit Tageslicht. Eigentlich ist es ja ganz schön wenn man auch mal nach draußen sehen kann. Ich denke das lässt sich mit guten Folien ja auch flexibel, also teilweise abkleben mit Vierecken oder Linien was aber von innen auch noch den Blick nach außen ermöglicht. Und wenn es einem nicht gefällt auch wieder ändern bzw. durch ein Plissee auch noch optimieren. Dagegen spricht natürlich das solche Dinge vielleicht nicht auf Dauer haltbar sind und verschleissen und ggf. auch keine optimale Lösung als Sichtschutz sind...
Vielen Dank schon mal für eure Rückmeldungen!
