Bad-Grundrissideen - Familienbad auf 8qm
4,80 Stern(e) 5 Votes
tourmalet
1A. Vielen Dank euch. Besonders der 1. Entwurf von dir Ibdk14 gefällt mir sehr gut. Werde ich dem Architekten vorschlagen.
Auf jeden Fall habt ihr mir gezeigt, dass der aktuelle Entwurf eher unpraktisch ist und man noch was ändern sollte. Hat mir weitergeholfen. Denke der Thread hier kann dann geschlossen werden....
tourmalet
Der erste Entwurf hängt für die WC-Nutzung aber sehr vom Kniestock und Dachschräge ab.
stimmt, aber wir sind hier noch nicht im Dach, das wird passen.
Oben im Dachgeschoss ist auch nochmal ein Bad mit Dusche. Ziemlich überdimensioniert aber der Platz ist da.
Wenn ihr da (Verbesserungs-)Vorschläge habt, wäre auch toll.
OG
Ibdk14
Ibdk14
Könntest dir überlegen, das Waschbecken unter das Dachfenster (?) zu setzen wegen natürlichen Lichts dort, aber da seh ich leider nicht, wie die Höhe ist. Gebückt vor dem Waschbecken ist natürlich gar nichts. Also so lassen und freut euch an der großen Dusche.
Dann soll er Dich auf Sondergrößen bzw Engstellen hinweisen.
Nur als Skizze ansehen, Maße sind nicht exakt (aber fast ;-) )
Wenn ich die Objekte ins Maß stelle, dann habe ich bei angedockter Wanne links an der Außenwand _ohne Fliesen_ bei einer 160 x 90 Wanne nämlich eine Engstelle, wenn die Dusche _ohne Fliesen_ 100 x 100 messen soll.. Da muss man dann schauen, wo man das Kind abtrocknet. Mit Absprachen anderer Familienmitglieder aber machbar. Das Nadelöhr zw Dusche und Waschtisch ist so schmal, das habe ich schon gar nicht gesehen. Dusche könnte weiter nach planunten, dann wird es aber mit dem Drempel etwas gegen die DIN.
Bei Kleinkindern würde ich auf etwas mehr Bewegungsfläche mehrerer Personen achten. Letztendlich ist man bei denen: Topf oder Wanne.
bad-grundrissideen-familienbad-auf-8qm-638306-1.PNG bad-grundrissideen-familienbad-auf-8qm-638306-2.PNG
motorradsilke
Anhang anzeigen 81296 Anhang anzeigen 81297
Er hat doch aber die Dusche nach planrechts in das Waschzimmer geschoben. Damit bleibt zwischen Dusche und Wanne ca. 1 m Platz.
Wobei mir der 2. Entwurf besser gefällt mit der Wanne planunten. Finde ich gemütlicher.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Grundrissideen - Familienbad auf 8qm
1Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
2Bad mit wenigen Fliesen? 16
3Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
4Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
12Größe begehbare Dusche 30
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
15Fliesen lose unter Treppenträger 24
16Fliesen auf Beton entfernen 16
17Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
18Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
19Fliesen kaufen während Rohbau 24
